  • 4125阅读
  • 4回复
[工仪]936手柄改成基本可以在白光T12接口上用了 [复制链接]
离线68761161
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
一直用T12头,前阵子不知道怎么了,4根坏了3,犹豫了半个月又买了10根国产回来,好心痛。
今天闲的没事,翻出来一个936的手柄,估摸着936是4线,白光是2线,结构上就是把热偶串联了。于是做了以下操作:
1、查资料,936测温有电阻和热偶两种,我这是配偶的。测量热偶3欧姆,发热丝12欧姆。
2、拆了手柄,串联了电路,如图
3、回装手柄,测试,能化锡,基本能焊接。但温度已调到了最高(T12为420度位置)
总结,简单处理可以作为T12代替品使用,头很便宜。如果真要投入使用估计要提高电源电压,调整比较电压的分压电阻值。但这足已证明改装是可行的,有兴趣的坛友可以试试。
离线xianyun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
离线水表君
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
回 温力口 的帖子
离线蕴殇
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
