  • 20960阅读
  • 52回复
[焊接]电瓶点焊机已成功-完结篇 [复制链接]
离线zzfrafale
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
上篇http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2241402
下篇http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2248483
先看下点焊效果
两条0.15的镍片对焊,之前也试过,其中一个点会烧穿,现在这个好多了
这是今天刚焊的,原本是20节镍镉电池,有几个电芯坏透了,改造下,10节串联,能看出哪些点是刚焊的吗
背面
这个电池上自带的是0.2的镀镍钢带,看上去锃亮的,痕迹浅而平滑的那头是原本就焊着的,有明显褶皱和破损的是刚焊的
新的镍片是0.15的,没有那么光亮,焊了两层,基本都是焊好一层再焊第二层,正面的负极引脚是两层叠一起焊的,稍微有点勉强,要连续点两次才牢固
参考的http://www.miaopai.com/show/T92yx3gHJjpnxgGYitM3lVQdLalTfdhsYILDFA__.htm
视频中用了5颗IRLB4132,参数为30V 100A 3.5mΩ,为了保险起见我打算买6个,就在准备下单的时候发现了HY4093B,参数为30V 290A 1.6mΩ,更加的暴力,同样买了6个,想想再买个备用,于是又追加了一个,实际3个应该就够了
下面正式开始介绍主角
正面
侧面
背面
散热器完全是为了装饰,其实根本不需要散热
电路很简单,就不画了(其实我也不会画,以前学的都还老师了)
应广大坛友的要求,补上电路图,用画图随手画的,见笑了
说下原理:电瓶正极经过MOS的D极、S极,再经过两根点焊笔回到负极,形成一个回路。
使用9v电池驱动MOS(4903的参数上说是10v,9V电池的实际电压已经接近10V了),电容驱动5脚继电器来控制驱动的时间,也就是点焊时间,电容可更换,调整不同的点焊时间,拧螺丝还是不太方便,没有合适夹具就先这样了。
9v电池正极接继电器常开端,负极接继电器常闭端的同时再接MOS的S极,公共端接MOS的G极,MOS的D极接电瓶正极,就是套了热缩管的铜鼻子,另一个铜鼻子接点焊笔,电瓶负极接另外一根点焊笔。红黑线串在电容和继电器驱动脚中间,另一头接单刀双掷开关,红接常开端,黑接公共端,常闭端接外置12v电源正极,负极接电容负极和继电器驱动脚(预留的焊盘位置不太好,有空再改良)
这是刚刚用的"开关",报废的继电器,拆开手动按,等有合适的再换
下面算下成本,车用电瓶400左右,不便宜,但这不能计入成本,因为即使不点焊,在车上也是消耗品
订单1:35元(运费7)
镍片20元
点焊针4元*2
订单2:23.22(运费6)
HY4093B场管2.46*7(多买了一个备用)
另外9v电池一个,PCB两小块不到1元,铜鼻子若干个(很久以前顺带买的,忘记多少钱了),焊锡丝若干,热缩管若干,继电器等小零件都是拆的不要钱,电线是捡的不要钱
一共花费在60左右,控制在百元以内是完全没问题
电容之前用的100uf的,时间太长导致焊点烧黑,焊针粘连,还不如我的小鸡啄米大法;现在用的是47uf,时间稍稍有点短,焊0.15刚刚好,0.2就有点勉强了,看来要找个60左右的,最好是做个可调电容
[ 此帖被zzfrafale在2017-10-27 23:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+62
离线intel.
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
离线衰落人
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
离线70918
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
离线bingyueling
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
离线tcdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-20
离线intel.
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
离线toystory533
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-20
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-20
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-20
[ 此帖被丽水荞麦皮在2017-10-20 23:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+17
