  • 85338阅读
  • 88回复
[MP3]魅族miniPlayer M6 DFU工具使用教程 [复制链接]
离线天兴数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-28
  魅族miniPlayer 由于升级失败或固件丢失造成白屏或绿屏,其实很多情况下硬件并没有损坏,这时就需要用到DFU工具来恢复了。
打开DFU程序文件夹,运行Secdfu.exe文件
出现此画面
我们可以看到DOWNLOAD键是灰色,不可选中的。此时M6不要联机)
首先重启M6,不论你是否看到屏幕闪烁,不论屏幕是否是黑漆漆一片,都要重启。按确定15秒。
之后按住M 键 (M键就是“上一步”那个键,在触摸板的上方有个MEIZU的LOGO缩写 M)和 开关键 不放(重要。不要松手!)连接电脑会出现,发现新硬件的图标。
如果没发现,那就请重新来一下,注意:一定要重启后再连接电脑(按确定15秒)
如果发现了。那么松开手,请继续跟我来。出现了:找到新的硬件向导。
我们要选择:否,暂时不点下一步,这一步,我们选择从列表或指定位置安装(高级) 点下一步
这一步。我们选择在搜索中包括这个位置上面打上对号,然后点浏览。浏览到你的DFU文件夹中。 点下一步。然后会安装DFU驱动,直到完成安装。会出现这个画面
这样就可以了。在连接电脑的情况下,按 M 和 开关键不放,现在DFU程序的那些安钮都应该是可选状态的,Image 1要选择DFU程序里面的SST39VF800.dfu  Image2要选择M6的相应版本型号的固件,点SECDFU.EXE中的 DOWNLOAD按钮开始刷新
进度条走完,完成刷新。
更新结束后,WINDOWS会有拔出硬件的提示声音。如果没有,也跟着我向下来
断开与电脑的连接后再放手。如果无法关M6,那么就重启他吧,之后开机,就可以发现绿屏了。。。!此时连接电脑,把RESOURCE.BIN放入。断开与电脑的连接,关机,开机升级。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
taoshptao M币 +4 謝謝分享 2018-10-17
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-30
离线helm1
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-28
离线bad-flash
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-29
离线天兴数码
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线harmoo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-29
离线数码刀客
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-30
— (数码发骚友) 可惜了 (2008-01-31 11:14) —
离线lknn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-31
离线xushu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-31
离线fjly123
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
离线pppzhou
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-01
