  • 3633阅读
  • 13回复
[电脑]USB迷你电脑音箱拆解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-21
这是笔者以前自制的迷你电脑音箱。该音箱使用场管功放电路,耗电量小,音质还不错,唯一的缺点是声音有点小,用来看片子还是不错的。音箱前面板有一个双孔插座(猜猜有什么用?),后面板连有USB电源线和RCA音频输入接口,中间黑的是喇叭孔。通过一根RCA转3.5mm转接线可以很方便的在电脑/手机/mp3上使用。
音箱外观图,看上去还不错。
音箱后面板,音频输入接口是RCA的,USB接口由于年代久远已氧化。
后面板特写。
前面板有一个2孔插座,猜猜是干什么用的?
现在开颅,一点一点撬开。
拆机背景换了!
拆下前盖,看到内脏。
内部没有线路板,各个电器部件直接用导线连接,看起来还是挺复杂的。
拆下电感线圈看看。
取出核心部件,即图中用白色塑料胶带缠绕的硬件。
两根绿色导线焊接在RCA音频输入接口上。
核心部件是由晶体管、场效应管和电容等构成,用半透明胶带缠绕固定。红:电源正极,黑:电源负极,绿:音频输入,棕:音频输出。
继续拆解。
内部线头连接处特写。
分频电容,滤除高频音乐。
中间黑色的是扬声器,用废旧手机喇叭做的。
开始拆解电源部分:
电源火线串联保险管。
排钉做的电感线圈当滤波电感。
电感线圈特写。
还有一个高频电感线圈,组成音箱的EMI电路。麻雀虽小,五脏俱全,那些无EMI电路的电脑电源脸面何在?
楼下续帖,占楼备用。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-21
离线thebadend
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-21
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-21
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-21
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-21
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-22
回 azzajazz 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-22
离线1138418564
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-22
