  • 3530阅读
  • 12回复
[其他]百元点焊机之动作时间测定与优化,继电器的毫秒级动作时间不可忽略 [复制链接]
离线bybeen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-22
之前的帖子在这里: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2250528&page=1
感觉10ms焊出来的焊点还是有点过,于是想测定一下到底动作时间是多少,结果如下:
设定10ms,接通足足30ms
定时器调到20ms再试一次,果然实际是40ms
看来继电器的响应时间和动作时间总结果是延长了20ms。
调整方法,把时间继电器的瞬动触点串进去。
调整前:
调整后:
调整后设定10ms,接通时间缩短到20ms:
脑洞一开,时间设到0,哈哈,进一步缩短了:
这个时候每次测量,时间都会或多或少,有时10ms多,有时10ms不到。
继电器系统的精度也就止步于此了。
分析:先对各个时间作如下定义:
TX = 定时器设定时间
TA1 = 功率继电器KA吸合时间
TA2 = 功率继电器KA释放时间
TR = 时间继电器KT响应时间(从KT线包得电到开始计时的时间差)
时间继电器KT的延时触点和瞬动触点分别是KT内部的两个输出继电器,
这两个内部继电器记作KOD(延时)和KOI(瞬动),继续定义:
TOD = KOD的吸合时间
TOI = KOI的吸合时间
T = 变压器通电的总时间
那么有:
调整前: T = TOD + TR - TA1 + TA2 + TX
调整后: T = TOD - TOI - TA1 + TA2 + TX (TOD - TOI + TX > 0,否则KA不会得电)
可见,通过调整,节省出的时间为 TR+TOI
调整后检查焊接效果如下,图中时间是时间继电器设定时间TX:
背面:
牢固程度:
谢谢观赏!
[ 此帖被bybeen在2017-10-22 11:36重新编辑 ]
离线不其城主
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-22
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-22
离线wznanan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-22
离线bybeen
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-22
回 wznanan 的帖子
离线wznanan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-22
回 bybeen 的帖子
离线bybeen
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-22
回 wznanan 的帖子
离线wznanan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-22
回 bybeen 的帖子
离线qlkf
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-22
回 wznanan 的帖子
离线wznanan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-22
回 qlkf 的帖子
