  • 7764阅读
  • 11回复
[电动]工具是买来拆的!拆新到手威克士WU118有线电钻 [复制链接]
离线普通会员
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-24
    13年的时候,买了个国产不是太山寨的12V两用电钻+电动螺丝刀,一直用起来还算可以,日常使用率还挺高的,算起来平常用电钻功能大约要占八成以上,用来拧螺丝的机会实在不算太多,家里拆小件十个八个螺丝,都懒得把电动翻出来。
    随着电钻用得多,慢慢就发现问题了,功率、转速不足等还可以将就解决,但是“同心度”就没有办法了,用这个充电钻只能勉强钻出孔来,很多时候孔是歪的,总之用起来就是觉得不顺手。也多次想过搞个高级点的充电钻,不过一看价格,根本不是我们这些时刻被书记关注又有强迫症的贫困人士买得起的,想来想去,只能退而求其次,充电的买不起,有线的就便宜很多了,最关键的是,平时要钻孔的时候,基本上旁边都是有电源插座的。
    最初看中的是国产知名品牌东城,后来看到了这个威克士WU118,第一眼就被她的收腰挺胸的外形吸引了(貌似男人看异性的时候都是喜欢收腰挺胸的吧),研究了几天,终于在WORX做特价时178刀收了。
前天电钻到了,上手比较小巧玲珑的感觉(毕竟是380瓦的小功率),收腰挺胸的设计用起来很顺手,高速转起来的声音很销魂!不过玩了一会,强迫症又来了,电钻在启动和慢速的时候有哒哒哒的机械震动!高速时不明显。什么原因呢?想来想去,怀疑是减速齿轮有问题,于是二话不说,开拆!
    下面就是拆开研究的过程,可惜最后还是没法完全解决问题:
到手的样子,没有塑料箱:
送了一盒钻头,看起来还可以的样子:
头部,0.8-10mm,用力扳,没有径向松动,没有设备测,估计同心度应该还是可以的:
没有0.8的钻咀,找来个1.0的试试:
夹得很紧:
这就是以前12V的半山寨充电钻,用了几年了,劳苦功高,现在拿来拆新来得兄弟:
拆开,一目了然,所有电钻的机构都是差不多:
调速开关的接头上有两坨润滑脂,不知道是什么意思?
碳刷和转子轴后面的小轴承,轴上似乎包了一层塑料,转动方向的切换开关、碳刷支架和定子线圈的支架做在了一起:
前面的减速齿轮,主动轮和从动轮间没有看到有明显的虚位,似乎机械振动不应该由此而来:
把输出轴移开,合上外壳,开机发现振动依然,排除了减速齿轮产生振动的可能,振动应该单纯是由电机产生的:
重新打开外壳,发现定子和外壳是没有紧密固定的,转子的两个轴承和底座间也有微小的间隙,于是用电线吧定子固定好,先排除是否定子的振动,不过可惜,试了一下,振动依旧,怀疑是转子两个轴承和座之间的间隙造成振动,继续研究:
转子拆出来,看起来这个做工也就是这样了:
前轴承:628RS
后轴承,607RS
要排除间隙,只能想办法把间隙塞住,翻出了以前储备的材料,热缩管:
把轴承套住,加热:
这是前面的,可惜的是安装的时候发现由于间隙太小,热缩管还是太厚了,导致上下盖没办法闭合,最后只保留了后面轴承的热缩管,前面的只能继续让它留有一点间隙:
重新装好,可惜的是问题依旧,因为转子后轴承的间隙被堵住,振动小了点,但是没有从根本上解决问题:
后来再用堵转的办法测试发现,振动根本不是因为机械转动造成的,前面做的所谓堵塞间隙都是无用功,因为振动在慢转速被堵转的时候依然存在,应该是电钻调速方式的问题,估计是可控硅采用脉动方式调速,导致慢速启动时整个电钻是在间断开关,转子定子在不断开关时的电磁振动就是这种哒哒哒的声音了,哎,虽然折腾没有解决问题,总算有了个结果………………
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+49
离线kimdoc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-24
[ 此帖被kimdoc在2017-10-24 15:38重新编辑 ]
离线biejunshan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-24
离线yjm123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-24
离线灰朵
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-24
离线zzfrafale
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-24
离线kimdoc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-24
离线中大哥
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-25
离线l6305
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-25
