  • 2763阅读
  • 12回复
[照明]拆个灌胶的防水LED驱动BT-1500-A(8-10)串5并 [复制链接]
离线lookball
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-24
这玩意又是捡的,不用多说肯定是收破烂的扔的,因为灌胶了不好砸
8-10串5并,1500ma的电流蛮大的,估计最大差不多有50W功率,IP65防水等级。
背面打了玻璃胶,应该是固定驱动用的。
驱动压线的盖子掉出来了,线早已被垃圾佬剪掉,另一头的盖子貌似被垃圾佬拽掉了,目的也是是为了那输出线
背面的玻璃胶用到轻易刮掉,驱动下面的黑胶用小刀挖几下就露出变压器了,没错,就是变压器非电感,防水驱动都是隔离的。
黑胶挖得差不多了,用手掰了一下铝壳有松动迹象,然后一边掰一边用手抠驱动,几下就出来。
还好这黑胶很软,貌似是混了石英砂的,好撬得很,没多久就清理得差不多了,难得的是元件没有被撬坏。
清理过程中焊下摸死管和两个滤波电容才把黑胶彻底清理完毕
摸死管7N60带散热片的,板子上还有个6腿PWM芯片,整体做工还可以。
灯泡大法上电测量驱动没问题,估计空载电流太小灯泡一点都不亮,驱动空载43V左右应该属于正常。
至此基本可以确定驱动是好的,黑清理完了元件怕震动导致虚焊,给它涂点704固定一下吧。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+45
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-24
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-24
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
离线360安仔
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-24
离线子非语
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-24
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-24
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-24
回 子非语 的帖子
离线lookball
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-24
回 chigir 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-24
