  • 3419阅读
  • 20回复
[家电]厨房灯具改造问题 [复制链接]
离线chahu2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-25
问题一,厨房灯具改造问题欧普节能环形灯管的,灯管废了,简单更换为led灯板的;问题来了,灯罩是全透明的,带有波浪棱形的,
把led的光折射出来后都变成一道黄一道白还是七彩的了。这个,有办法能处理下么?(换灯的话,工程比较大吧,得拆顶?)
关灯效果如下图,
问题二,这个等电位联结端子箱,原来有一根线是连接在暖气管路的铁管上的(漏水,换成pvc的了),只有一个活结是铁质的,接在这个上面还有效果么?
问题三,太阳能热水器加的电加热棒(1.5kw),这个漏电保护插头拆不开(一颗螺丝拧不动,另外一颗要滑丝了);
简单使用这个上面说的漏电实验,能够大题判断下 漏电保护在工作的吧!
安装工人水平不行,又拆不开,用电工胶布自己大概包扎了下!
离线chahu2008
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-25
离线annyun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-25
离线olm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-25
离线wwggdd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-25
离线bishaohui
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-25
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-25
离线iexyh
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-25
离线yishuigg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-25
离线godjesus
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-25
回 chigir 的帖子
