看到大家分纷纷diy电动牙刷,也忍不住剁手买了几个,到手有个电池存不住电了。。只能自认倒霉,突然想起,手里一堆拆机18650,为啥不改成18650供电呢?750毫安的换成2600的三洋大红袍,那该多经用啊,不过这样充电就是问题了,自带充电电路,实测电流不超过200ma,充个2600的,不是要一天多?本来想直接引出电池正负,借鉴一位坛友的接触式‘‘无线充电’’,但是怕不小心短路,干脆做个能取出电池充电的牙刷吧!
第一部,切掉电机后面那个螺丝之后所有的塑料部件,不然18650太粗了,塞不进去管子里面。然后在电路板正极焊上个弹簧当电池触点。负极焊上个短线再焊个磁铁,到时候吸在电池上就行。图上是个小磁铁,后来嫌磁力不够,换了个大的。
开孔什么的不用说了,不一样的地方就在于,我在固定电机的螺丝部位对应的管子上开了个孔,用螺丝把机芯固定在管子上,防止插拔刷头的时候导致机芯松动,脱胶漏水。
然后就是插入,灌胶密封,我用pvc管子做了两个压环,压住头部橡胶套,进一步防止漏水。
最后就是尾部,为了能方便的拆卸电池,我用了一个带螺纹的接头和堵头,本来想学习另外一个坛友用矿泉水瓶盖的,但是考虑到管子是pvc的,矿泉水主要是pe的,比较难以互粘,怕粘起来强度不够,换电池时候一下子拧开胶了,就不好了,这个螺纹接头也是pvc的,可以很方便的用pvc胶水粘接,这个接头内径比较小,为了穿过电池,还用电磨铣了一圈。。。一下没抓稳,还把手划伤了。。。。,盖子里面贴上一层泡沫胶带防水,实测无压力,不放心还可以上生料带。
最后粘上,套上热缩管,大功告成!
坛友手里应该都有不少18650,这个改法可以充分利用手里的电池,大大提高续航能力,本来能用三个月,现在能用一年,没电了换个电池立马就能用,不用等充七八个小时。电池拿出来单独充电也很快很方便。
希望这个帖子能给大家提供新的改装思路,谢谢观赏!
内容来自Android手机客户端
