  • 9640阅读
  • 45回复
[无线]拆 TL-WR886N 450M无线路由器   TTL读启动信息确认固件损坏 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-26
同事家里的路由器,说是插电灯一闪,然后就没反应了
他自己已经拆过,但没拆开,TP的路由没点经验真拆不开,有经验的也是有损拆
三根天线,号称450M,手机只有一根天线,2.4G最高150M,笔记本电脑2根天线,2.4G最高300M,真不知道这些搞三支天线的目的是什么
网口还没缩水,后来的是四芯
电源,复位,WLAN
自带的9V0.6A电源,带载测量没问题
暴力撬开,
卡扣断了一大半,剩下几个发白,下次再撬肯定断完,再下次就不用撬了,螺丝一松自己就能散
主板背面一块散热片,够大
主板正面    没有装散热片
CPU  TP9343
插上TTL线   串口速率从4800开始往上试,开始出现乱码,说明线接对了,只是速率不对
一直试到111520,正确了,有正确的字符输出来
大概看一下,RAM 16M   ROM 4M
自检完成后启动系统时报错,提示:
Error,can't load boot file!! 错误,无法加载引导文件!!
好吧,我也没编程器,就算拆了闪存也没法写,装回还给同事,告诉他这个小芯片里的系统坏了,然后建议他买个不要钱的K2,
TTL原文
  1. U-Boot 1.1.4 (Jul  4 2014 - 11:09:38)
  2. cus249 - Dragonfly 1.0
  3. DRAM:  16 MB
  4. Top of RAM usable for U-Boot at: 81000000
  5. Reserving 130k for U-Boot at: 80fdc000
  6. Reserving 132k for malloc() at: 80fbb000
  7. Reserving 44 Bytes for Board Info at: 80fbafd4
  8. Reserving 36 Bytes for Global Data at: 80fbafb0
  9. Reserving 128k for boot params() at: 80f9afb0
  10. Stack Pointer at: 80f9af98
  11. Now running in RAM - U-Boot at: 80fdc000
  12. Flash Manuf Id 0xc8, DeviceId0 0x40, DeviceId1 0x15
  13. flash size 4MB, sector count = 1024
  14. Flash:  4 MB
  15. Using default environment
  16. In:    serial
  17. Out:   serial
  18. Err:   serial
  19. Net:   ath_gmac_enet_initialize...
  20. No valid address in Flash. Using fixed address
  21. No valid address in Flash. Using fixed address
  22. ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
  23. Dragonfly----> S27 PHY *
  24. : cfg1 0x80000000 cfg2 0x7114
  25. eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
  26. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4 :1000
  27. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4 :10
  28. eth0 up
  29. ATHRS27: resetting s27
  30. ATHRS27: s27 reset done
  31. : cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7214
  32. eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
  33. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0 :1000
  34. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0 :10
  35. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1 :1000
  36. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1 :10
  37. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2 :1000
  38. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2 :10
  39. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3 :1000
  40. athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3 :10
  41. eth1 up
  42. eth0, eth1
  43. Setting 0x181162c0 to 0x5bb62100
  44. Autobooting in 1 seconds
  45. header.file[0].offset=0x80, len=0x4487c
  46. header.file[1].offset=0x44900, len=0x528
  47. header.file[2].offset=0x44e30, len=0xc483a
  48. header.file[3].offset=0x0, len=0x0
  49. vxWorks.bin from =0x53e30, len=0xc483a
  50. Uncompressing...ERROR: LzmaDecode.c, 543
  51. Decoding error = 1
  52. Error,can't load boot file!!
  53. ath>
谢谢大家观看,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+180
12
离线qianjiakun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-26
Re:拆 TL-WR886N 450M无线路由器   TTL读启动信息确认固件损坏
离线qianjiakun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-26
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-26
离线hbwwm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-26
离线fuweixin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-26
离线578087463
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-26
离线mhtlov
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-26
回 qianjiakun 的帖子
离线360安仔
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-26
