  • 28199阅读
  • 19回复
[SandForce]记录贴:捣鼓一下Kingston SV300S37A 120G [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-26
偶得一金士顿SV300S37A 120G SSD,就是下面这货,说速度比以前降低了:
得分确实很渣......
看一下使用状况,有点多啊。对了,这个写入量属于轻度、中度还是重度损耗?
闪存型号为FT16B08UCT1-DD,问度娘,度娘不知道;搜索了一下Sandforce支持列表,没有......
只好通过固件升级工具查看一下配置ID号,然后通过这个ID号在列表里查找闪存信息。
33510
33510对应的是FT16B08UCT1-CA,跟这个有点区别,不过用这个配置文件应该可以开FT16B08UCT1-DD。
东芝15nm,  MLC, 2CE, 3K PE
还是很想知道对应东芝的什么型号的闪存,用安国的清空器读读看,结果只读出闪存ID,型号未知......
先修改配置文件,选择存在外部写保护,温度传感器选择LM75,写一下型号信息。
然后开卡,成功。
但是,闪存真的有点问题了,好多警告!
仔细看了下,自己觉得是右边的四个闪存磨损严重,心想把左右四个闪存整体交换一下位置,于是把所有闪存拆掉,交换位置再焊接上去。
结果跟上图的状况一模一样......
看看重新开卡后的速度:
没什么改善!
校验通过:
唉,就这样凑合着发挥下余热吧!
另一,关于板子上的温度传感器,我觉得应该是下图红框中的8脚芯片:
不管了,就选择LM75吧,开卡后温度貌似显示正常。
另二,这个打着金士顿标的2281主控,是VB几啊?
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+50
离线haaker
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-26
离线binghaha
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线binghaha
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-26
离线haaker
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-26
回 binghaha 的帖子
离线binghaha
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-26
回 haaker 的帖子
离线likechair
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-26
回 haaker 的帖子
离线likechair
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-26
回 binghaha 的帖子
离线sonic7216
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-27
离线haaker
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-27
回 sonic7216 的帖子
