  • 31499阅读
  • 27回复
CH341A 编程器不识别芯片的解决办法分享,如有其他方法希望补全 [复制链接]
离线sun9968
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-27
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-10-27) —
    自己改过路由的坛友,可能都遇到过这样那样的问题,今天说下编程器 CH341A,这款编程器不识别芯片的解决经验。相信很多坛友肯定还有更多经验,看到此贴后,希望能够分享经验,目的只有一个,分享经验,高效的为更多坛友解决问题。
一,不识别的原因,接触不良,这个比较常见,也比较容易发觉解决,烧录座内,多纠正下脚位,一般可以解决。如果为了准确排除接触不良原因,还是软件原因或者是编程器硬件原因,可以通过把芯片焊接在转接板上,或者用万用表测试通断来排除接触不良问题。
二,软件不识别,比较少见,但是近期遇到了,折腾了一个多小时,刀片刮芯片脚去氧化层、平整针脚、直到焊接到转接板上,彻底排除了接触不良原因后,才开始怀疑,可能编程器坏了,然而,当我想重新购买一个编程器的时候,在卖家商品描述中有分享驱动和操作软件下载,就先下载了驱动和读写软件,于是想,先看下软件版本是否和我的一样,看后不一样,就解压后先用新软件测试了一下,发现编程器一切正常。才发觉最没被怀疑的,反而是问题所在。
三,以上两种原因都不是,没有能识别的软件版本,或者芯片容量太小导致的不识别,这个也不多见,但是还是有这个情况。如果遇到了,请使用纯手动的读写软件吧。这个软件可以解决问题,但是略麻烦,读写后,都需要上机测试是否正常,当然,只要正常读写校验通过,基本都是正常的。
四,资源包,如下图:
       使用说明,三个版本都是解压后即可使用,无需安装。前两个版本不用说了,最后一个手动版本,特别说明下,使用这个版本,需要首先知道芯片的系列、容量,然后在选择框内,首先勾选对应的系列和容量后,才可以进行读取保存,和烧录写入。
补充:
1,跟帖坛友反馈,说需要收20M币才可以下载,我并没有设置,看来是论坛收的,我再分享一个网盘连接吧
M币不够,或者不想用M币的,可以点此连接下载:
2,发帖一小时后补充,本帖被管理员转移到“我爱单片机”板块,此版块下载附件需要30M币了。M币不足的,请点以下连接吧:
链接:http://pan.baidu.com/s/1bp6OrqZ 密码:71np
[ 此帖被sun9968在2017-10-27 11:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+60专家+1
离线northseawind
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-27
离线sun9968
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-27
回 nianqing126 的帖子
离线kanecon
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-27
离线nianqing126
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-27
回 sun9968 的帖子
离线sun9968
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-27
回 kanecon 的帖子
离线sun9968
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-27
回 northseawind 的帖子
离线dulme
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-27
离线sun9968
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-27
回 nianqing126 的帖子
离线sun9968
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-27
回 dulme 的帖子
