  • 2667阅读
  • 8回复
[工仪]分享一个百元简易示波器套件 JYE Tech [复制链接]
离线721236042
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-27
特性指标:
  • 最高实时取样率:1Msps
  • 精度:12Bit
  • 取样缓冲器深度:1024字节
  • 模拟频带宽度: 0 - 200KHz
  • 垂直灵敏度:5mV/Div – 20V/Div (按1-2-5 方式递进)
  • 垂直位移可调,并带有指示
  • 输入阻抗:1MΩ
  • 最高输入电压:50Vpp(1:1探头),400Vpp(10:1探头)
  • 耦合方式包括DC/AC/GND
  • 水平时基范围:10μs/Div – 50s/Div (按1-2-5 方式递进)
  • 具有自动、常规和单次触发方式,方便捕捉瞬间波形
  • 可用上升或下降边沿触发
  • 触发电平位置可调,并带有指示
  • 可观测触发之前的波形(负延迟)
  • 可随时冻结波形显示(HOLD 功能)
  • 自带1KHz /3.3V方波测试信号源
  • 带波形参数数字显示,可显示的参数有:频率、周期、脉宽、占空比、最大值、最小值、平均值、峰峰值、有效值
  • 保存/调出波形,关机波形不消失
自己改装为锂电池供电
测量波形
离线在路上795
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
离线大漠无雪
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
离线721236042
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
回 在路上795 的帖子
离线wildcat212
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
离线dianzhi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
离线no89756
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-31
离线345517681
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-31
离线721236042
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-31
