  • 2941阅读
  • 14回复
[安国]请教达人:这个优盘是扩容 的吗? [复制链接]
离线mm_mjp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-28
参加一个会议,发的纪念品中有个优盘,没有标称容量,上面是会议承办方的logo。
回家插电脑上发现优盘分了两个区,其中一个区大约500M为写保护,里面是会议承办方的宣传视频;另一个区显示有100多G。由此看来应该是128G的优盘。
我想把那个写保护的500M也利用起来,用ChipGenius查看了主控,然后量产,结果量产完成后只有16G。量产前只看了主控型号,没注意容量,如果量产设置不对,会不会影响ChipGenius的容量检测啊?
我不知道是不是量产设置有问题,还是本来就只有16G扩容到128G的,照理说不应该吧!量产工具为ALCOR_U2_MP_v17.05.02.00
离线lili1983007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
离线qwd1234321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
离线hqlin665
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
离线ymjdzdl
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
回 无图不丈夫 的帖子
离线guijx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
离线mm_mjp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-28
离线gu_572101993
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-28
