  • 6390阅读
  • 18回复
[工仪]DIY电子负载 [复制链接]
离线you666
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-28
首先谢谢坛友提供的电路图,我的电子负载是在此图基础上做了些少改动而做成的。
    看见坛友们都在做的电子负载,也想了很久了,今天终于做成了,发贴庆祝一下。
电子负载数据,电压最大:40V,电流最大:10A,功率最大:120W。已经在120W
下试机两小时,散热器比常温高20到30度左右。
    由于做的时候没拍照,今天就来个逆向工程来和坛友分享,这是在试机的图片。不打算
做外壳了,觉得这样裸着好看。
这是正面的试机图
开始分解,先拆两表头。由两个7107电压表拼接组成,一个测电压,一个测电流。
使用了一个隔离电源,解决了要用双电源供电的麻烦。也进一步减少了负载的体积,使得
DIY出来的电子负载更加简结。
从旧显卡上拆下来的两支固定螺丝,而且还自带绝缘垫圈完美地将两表头联接在一起。
拆除表头后就见全部零件了
为了固定两个表头,试过了很多摆位,横着摆,竖着摆,不是太难看就是太占地方。
最后还是斜着放最好,美观大方不占位置,真要给自己一个赞。。。
为了DIY,没办法了,找不到合适的材料,连筷子都用上了。它把绝缘和固定两大难题同时
给解决了。
小风扇也起大作用,没有它,调到10A的时候两个恒流采样电阻都会发光了。
看这图有点未来的火星探测器的味道。。。爽
底下没啥看的,只有几条风扇电源线。
三只管子都是拆机剪脚的,为了延长这几只脚也费了一番功夫。
看这散热器就可以知道当年那个P4-2.8G是何等的高大上。
主板也没什么好看的了,本来是设计四路150W的。但现在两路可以做到120W够用了,剩
下的两路也就留着以后用,先拿一路来固定小风扇。
好了,全分解完,也没什么了。
再来个局部大图
顺便做个广告
最后来个总结:DIY过程中发现两个问题和坛友们分享
一,恒流采样电阻不能低于0.2R,否则功率管发热严重,容易烧管子,电子负载功率上不去。
二,测试输入端加104电容后管子发热明显减少,功率增加。
以上是我这两天试验出来的,但别问我为什么,我不知道。
最后再来个成品图
全部完,谢谢欣赏。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+72 ,专家+1
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-28
离线毁灭者e5
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-28
离线34115411
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-28
离线dmc2008
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-28
离线ldb97
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-28
离线you666
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-28
回 taoshptao 的帖子
离线you666
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-28
回 毁灭者e5 的帖子
离线you666
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-28
回 34115411 的帖子
离线you666
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-28
回 dmc2008 的帖子
