  • 4216阅读
  • 13回复
[其他]能活动的折纸玩具【转】 [复制链接]
离线社建电子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-08
能活动的折纸玩具【转】
当我把这个纸艺从里面翻出来,它就不停地变化颜色,先是黄色,然后蓝色,然后红色,然后又是黄色。如果我不停地翻转它,它就不停地变化颜色。
这个玩具是几年前由一个无聊的数学系的学生发明的。它做起来很容易,而且能使你心不在焉的玩上几个小时。
将下面这张图打印出来,剪去所有白色的部分,然后依照下面这些简单的步骤。这张图能在纸上打印多大就打印多大。能活动的折纸玩具【转】
这张图上有两种模式。第一种模式是右边那张图,它上面有很多额外的线和文字,来辅助你正确地折你的第一个玩具。左边那个可以作为你的第二个,它上面没有多余的线和文字,看是去会更好看些。
当你折得很好的时候,你就可以打印下面这张图了,它左右两张图都没有多余的线。能活动的折纸玩具【转】
第一步 :剪下彩色的部分,按照上面的线和文字折叠能活动的折纸玩具【转】
第二步 :折好后,这 “Glue Here” 的地方涂上胶水。你可以用牙签或其他东西来将胶水涂得均匀。能活动的折纸玩具【转】能活动的折纸玩具【转】
第三步 :将蓝色的部分贴在刚才涂胶水的地方。你可以将蓝色的部分对折,使它更容易跟胶水对齐。另外两个蓝色的部分用同样的方法,最后我们得到一个连在一起的六个四面体。能活动的折纸玩具【转】
能活动的折纸玩具【转】
第四步 :头尾相连。将涂了胶水的 “ 尾巴 ” 挤在一起,然后塞进头部的 “ 口里 ” ,形成环状。能活动的折纸玩具【转】
第五步:记得耐心地等待胶水风干,如果你迫不及待地想去试试,后果可能会很糟。当胶水干了之后,你就可以 enjoy 它了!
能活动的折纸玩具【转】能活动的折纸玩具【转】http://www.geekfans.com/article-195-1.html
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线themis
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-08
离线gnl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-08
离线wishriver
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-08
离线a124016870
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-08
离线a466038050
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-08
离线hddlfz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-08
离线社建电子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-08
离线社建电子
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-08
离线社建电子
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-08
