  • 5288阅读
  • 6回复
[电源]那啥,PSP电源这样改可以不?电容换固态了 [复制链接]
离线billgates125
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-08
前些天闲着无聊,就把psp的充电器改了一下·····
主要是把输出滤波电容改成固态+钽聚了,用的是都是三洋的电容
原来的电容是红宝石的MBZ a0530 6.3v 1500uf 和YXG A0526 8v 470uf
改过后紫色的固态电容是6SEPC1500M,1500uf,内阻10毫欧
黑色的贴片是钽聚6TPB470,容量470uf,内阻35毫欧
另外把那个据说很容易坏的二极管也换了一下,
原来是60V2A的SB260(我怀疑这个是虚标,原来见过好多都是二极管击穿坏的,
当然也可能是击穿的都不是这个型号的,相同版本这个电源里各种各样规格的整流二极管我都见过)
(实际上我觉得用不着装三个,他原来是3个并联的)
换成了SMC肖特基二极管B540 5A40V 的
安规电容也顺手换成了OKAYA的,总觉得松下的安规不顺眼
查了下,这款电源的控制芯片是STR-A6251M,原理图:
突然想到,改换后低压滤波电容的内阻和漏电电流变化都比较大,
不知会不会激发控制IC的功率补偿等等乱七八糟的东西而干扰输出电流
原来这个的输出电流据说可是很平滑的,如果改过后有波动了了可真是得不偿失了
本来当时这样改就是闲着无聊,再加上这个电源质量不错,当时希望改过后输出能更平滑一点····
今天发上来就是想问问大家,到底有没有什么影响
本人没示波器(要不早自己测了·····)
还有几张图:
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线billgates125
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-08
离线zy219251
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-08
离线wishriver
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-08
离线billgates125
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-08
回 2楼(zy219251) 的帖子
离线小鸡
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-11
离线路飞哥
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-11
