  • 115278阅读
  • 158回复
方便实用的煲音箱/耳机工具多语言版 MyToneTest[20090601] [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-30
=======煲箱知识=======
“煲机”一词源于Hi-Fi音响领域,英文名字是“run in”,这个词组被最早接触发烧音响的港粤人翻译过来时,打上了深刻的地域烙印:用烹调方法中的“煲”字来形容音箱经过长时间的放音后音质发生变化的过程其实是挺形象的,听着自己喜爱的音箱经过一段时间的“磨合”之后发出圆润美妙的声音,确实就如同文火慢炖煲出的靓汤一样。
煲箱软件的功能就是通过软件中的信号发生器输出单音频或组合频率的信号来减少音响阻尼系数,进而到改善音质、丰富听感的作用。
煲箱过程要循序渐进,不要半途而废,刚开始用小音量(-12dB)进行,时间也不要持续太长,到后期就要适当提升音量(但最好不要超过-6dB),持续时间也要相应加长一些。一般来说,多媒体音箱的灵敏度都比较高(85~90dB),只要方法得当,经过40-80小时之后就会发现煲机带来的音质提升。
注意!煲箱方法不当可能导致硬件永久性损坏!所以,适当的控制音量是必须的,音量如果偏小,是达不到煲机效果的,但如果音量过大,极有可能损坏硬件设备。如很多音箱在大音量或者大动态情况下,单元的冲程运动超过极限,会导致音圈和震膜损坏或者出现音圈偏离定心支片而损坏扬声器。
=======使用说明=======
开始使用前,需要适当设置音量(软件默认为最安全的-12dB)并选择测试波形。
如果要煲箱,请选择“粉红噪声”,这种音源的功率谱随着频率升高而线性减小,能够最大限度的将音箱的振膜“煲”开,使其发出亮丽圆润的声音。此项发出的波形是固定反相立体声的,只需将两个音箱面罩摘掉,并面对面放在一起,即可使两只音箱发出的噪声相互抵消而大大削弱,实现煲箱不扰民。
如果要校准音箱的分频器,或测试音响器材,请选择左侧的三种波形之一,并适当设定基波频率。
如果选择的波形不是粉红噪声,则可以设置声道选项。此设置可以发现左右音箱摆放颠倒的问题。而“同相”和“反相”设置可以用来发现某一侧音箱线正负极性接反带来的音场失真。
一切就绪后,请按“开始”按钮启动信号发生器。由于每次煲箱需要一定的时间(约2-3小时为宜),本程序特别设置了定时器功能,在定时器设置下选定一个到时的动作,输入定时间隔(分钟)即可启动定时器,定时器到时将会执行预定的动作(若选定了关机,系统会自动延时1分钟等待用户确认,若不想立即关机,可以按“取消关机”按钮退出自动关机状态)。
下载地址:http://dl.mydigit.net/2010/09/MyToneTest.html
備用下載:http://www.mydigit.cn/mytool/MyToneTest.rar
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+100
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线伏羲之子
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-30
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-31
离线aoxue
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-31
离线woxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-31
离线shaka
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-31
离线佛心
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-01
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-01
离线zengshqx
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-01
离线vip_neter
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-02
