齿轮油及通气管的更换。磨合期内齿轮油勤换一点也没坏处。有的车在磨合期内的齿轮油会有点金属微粒。
大多数车的齿轮箱通气管外露,一定要保证泥沙,雨水,灰尘没有混进齿轮油里面,如果这个通气管有点破损或者使用环境恶劣的话就很难保证齿轮油的洁净程度了,车辆行驶几千到一万公里一换会比较保险一点。使用环境比较干净的也可以好几年才换一次。要不要换主要看油有没有受污染,没受过污染的质量好的正品齿轮油,车辆用到报费也不用换。齿轮油反正换勤快些总归没坏处的。通气管子被人搞破了,要不要换新的?
有人说这根管子跟齿轮箱是相通的,不换的话容易进水和灰尘,会加剧齿轮磨损。
那条管是埋进齿轮箱里面的,规范的做法是要拆齿轮箱的。
管子烂了必须马上换,否则齿轮很容易受损。
齿轮箱的通气管。和曲轴箱通气管一样的道理,没有这根管子或管子堵塞,齿轮箱气压太大,一样会杂音增大,后轮油封也可能会漏油。
我问了一下人家,那根管子不值多少钱,但工时费吓死人,要50元。还有要换齿轮油,齿轮箱密封垫,全套下来一百多元。真坑!其实不用拆许多的。有好办法。
就是要技术了。我两个都更换了。管子3元钱。油也更换了。
更换下的油还很清。用了快一年了。主要是不放心,其实只用了1500公里.还能再用。
