  • 6331阅读
  • 17回复
白炽灯送电时容易烧毁的原因,依然一知半解 [复制链接]
离线fashaoding
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-29
参考文献:
https://www.zhihu.com/question/53698381
一个均匀的直线灯丝,是不存在送电烧毁情况的。
其实答案还是没太看懂,
大体原因就是: 通电后,温度会升高,电阻会变大,电流逐渐接近正常值。总体上达到平衡状态
但是局部灯丝热容或者散热的原因,比其他区域快,导致这个局部温度高于平衡状态,从而更大概率断掉。
想仔细分析的话,可以想象一根粗钨丝和一根细钨丝(脆弱部分)串联 计算送电时细钨丝温度能否高于稳态温度。
其实这个问题很复杂。不是一句“冲击电流”可以解释的。
[ 此帖被fashaoding在2017-10-29 14:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-29
离线jsycwnw
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-29
离线comicfansh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-29
离线fashaoding
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-29
回 taoshptao 的帖子
离线fashaoding
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-29
回 comicfansh 的帖子
离线fashaoding
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-29
回 jsycwnw 的帖子
离线fashaoding
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-29
回 叮叮看世界 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-30
