  • 2703阅读
  • 15回复
[电源]拆一个坑人的稳压电源并给短路指示灯加蜂鸣器 [复制链接]
离线whc2001_1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-29
老早之前一百多买的稳压实验电源, 拿在手上挺轻的
前面板
通电之后, 标称最大输出只有15V 2A
电源开关, 电流调节, 预设电压旋钮, 短路指示灯(两个旋钮中间)
输出接线柱, 电压精调旋钮, 电压粗调旋钮
后面板, 保险丝座, 功率管(时间长锈住了, 型号印字看不清了), 电源线
不多说, 开拆
这尼玛也太坑了吧?!
很小的变压器, 2组输出, 20V给调压板, 10V给表头
功率管接线细节, 抹的全是红胶
前板, 上面是表头, 下面是调压板
开关和接线柱细节, 注意那个接地接线柱, 后面的电源线是个双插, 也就是说这个接线柱卵用没有, 如果真拿它接地, 机子漏电的时候反而会出事
表头背面
控制芯片, S3F94C4EZZ 没见过的型号, 查了一下是个三星的单片机
调压板核心, LM723可调稳压芯片, 一片搞定整个功能, 不过没有恒流功能, 其他的实验电源基本都带恒流的
拆机结束, 楼下继续
离线whc2001_1
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-29
离线zhao4515
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-29
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-29
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-29
离线sadfun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-29
离线ysh259
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-29
离线dayibalang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-29
离线lookball
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-29
离线czxsw1
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-29
