  • 3624阅读
  • 25回复
[工仪]升级工作台 [复制链接]
离线nnn2688
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-30
前年做了个简易工作台,里面就一个LM317的可调电源
这是当是的雏形,两个指针表做电压电流指示,左边的数字表头没有接,右边的数字表头是个20V的电压表
这是做的带短路保护的LM317可调电源,多圈电位器,绿灯是电源指示,红灯是短路指示,红灯后面并了一个蜂鸣器
用34063给短路保护用的继电器供电
背面
方牛是主变压器,整流后输出约24V,那个充电器是给左边的数字表头供电的
今年将左边的表头开发利用起来,改成一个电阻表,并且带有通断检测、遥控器检测功能,同时再做一个5mA的恒流源,接在电压表上用来发光管的好坏及20V以下稳压管的稳压值,那个写头“高桥”字样的是315MHz遥控器接收器,用来检测315MHz遥控的
就是这个ICL7107的表头,旁边的波段开关是量程选择开关,分压电阻都是用普通碳膜电阻串并组合的,没什么精度可言,不过对于简单的维修来讲,这个精度足够用了
这个变压器是20V左右的,仅供稳压管检测用
这三个充电器,一个是5V供给表头显示用、另一个5V供通断检测、遥控器检测等用,这个和表头显示不能共用同一个电源,第三个9V仅供继电器线圈吸合用,因为手里只有9V的继电器,所以就这么对付了
背面,接线很乱
表头是7107的
波段开关上的分压电阻,串并联得到的
左面两个指针表头去年换成了两个LCD数字表头了
红外遥控检测用的接收头和指示用的红色LED
换一个角度看
准备往里装
这两个电源一个是5V1A,一个是12V2A,固定输出的,供给一些常用设备,单独开关的
LM317可调电源
主变压器和数字钟的12V常电电源
左边是5V和12V的开关电源,右边是LM317可调电源,面板是电流表头和电压表头
这个空位就准备给这次用了,面板上是电源和短路指示灯
单独的电压表头、保险丝、开关、电源插座,下面是准备做一个数字钟,但一直也没做,里面是给LM317可调电源的表头供电的电源和主电源
由于面板上的数字钟迟迟没做,就弄了个海狮的VFD钟放这了,上面是热释电感应头,有人的时候才显示
电阻表头装上了
电路板就放在后面
整体图
表头上面是遥控检测用的红外接收头和发光管
扣上面板
通电试机
左边开始是LM317可调电源的电流表电压表,绿色的是工作指示灯,红色的是短路指示灯。。两个钮子开关分别是LM317可调电源的开关和5V12V固定输出电源的开关。下面一排分别是USB5V、12V接线柱、24V接线柱、多圈电位器、可调电源输出接线柱、电阻量程选择开关
中间是电阻表、20V固定量程电压表、电阻表上面是遥控接收头和指示灯、右边是两个保险丝,两个船形开关分别控制两个LED表头和工作台照灯,下面分别是电阻表和电压表头的插座,右边是烂尾的数字钟
最右边是220V电源插座了,不带隔离的,上面是热释电控制VFD数字钟
后来又在样应的位置用修正贴粘了一些标识
这样就清晰多了
谢谢欣赏
END
[ 此帖被nnn2688在2017-10-30 17:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+101
12
离线penguinki001
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
离线conmajia
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
离线国安数码
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-30
离线xixi168
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-30
离线zhuobin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-30
离线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-30
