这把龙韵是15年双十一入手的,马上就要两年了,算是我的第二把电动工具,第一把充电式电动工具
还挺好用的,当然缺点也不少,什么开关分级不够细腻啊,什么手柄握感不够舒适啊,什么换挡会打齿啊,这些我都可以忍,唯独头重脚轻不能站立是我忍不了的
之前已经尝试过加热软化手柄,然后把手柄折弯来平衡配重,结果发现这材质根本不会软化
今天收拾桌子的时候看到这个,一个播放器尸体。同事的,不开机拿来给我拆,在公司随便折腾下了无效,同事表示不要了,准备扔掉,我说电池给我玩吧,同事说这喇叭音质不错的,也拿去玩吧,喇叭黏在外壳上,外壳也一起拿走吧。于是就把电路板给扔,其他的都进了我的口袋,拿回来就一直在桌子上放着吃灰
看起来挺合适的,可以看到开关下面的塑料起泡了,那就是上次为了折弯手柄烤的
比划一下
用胶带粘上试试,还行
过程1000字略过,只用了热熔胶,本来想把前半部分切下来粘在电池前面的做个“脚指头”,但是担心那样会强度不够,所以还是整块粘上去算了
结果,几乎灌满了热熔胶,差不多一根胶棒。无损改装,到时候想还原的话只要烤一会儿就能分开
搞定,收工
这是早上刚刚搭建的工作台,位于阳台。一块书柜多余的木板,连接件和撑杆都是淘汰下来的窗帘轨道的
[ 此帖被zzfrafale在2017-10-31 14:18重新编辑 ]
