  • 14324阅读
  • 35回复
[外设]给wii游戏机diy一个色差转vga线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-01
买了一台wii,打算放在办公室,接在公司那台60多寸的液晶电视上,中午休息的时候玩玩游戏。
收到货之后才发现wii只支持av和色差输出,不支持hdmi。毕竟是06年的游戏机,老任又是出了名的喜欢用古老的硬件,不支持高清视频设备实在是太正常了。
这就是wii的色差线。红绿蓝那三个头是RGB模拟分量输出,捆在一起的红白头是音频输出。这5个头直接插在电视的色差输入和音频输入就行了。
可是那台电视竟然只支持hdmi输入!
于是上网查了一下,确实也存在wii2hdmi这种转接设备,但据说兼容性比较差?而且价格也略高。算了,没福气在那台大电视上玩游戏,还是接自己的电脑显示器吧。显示器支持vga输入,想个办法把色差信号转成vga信号就行了。
先做点功课:其实vga本身就支持RGB模拟信号输入。如下图所示,vga的1、2、3脚就是RGB模拟信号输入。对应的6、7、8脚就是三个模拟信号的地。
那么,把色差线的三个分量直接输入到这三个信号输入就行了吧?
嗯……确实有些显示器是可以这么做的——就是那种支持“绿同步”的显示器。
啥叫“绿同步”呢?
其实显示器想显示一幅画面,除了RGB模拟分量信号,还需要两个同步信号“水平同步”和“垂直同步”或者说“行同步”和“场同步”。
这两个信号在哪呢?其实和绿分量混合在一起了。这就是所谓的“绿同步”。
如果显示器内部的驱动电路支持自动从绿分量中获取两个同步信号,那么万事大吉,这种显示器就省事了,三个色差分量直接接vga的1、2、3和6、7、8就完事。如下图所示:
不过我的显示器不支持绿同步。
那就没办法了,只能我自己想办法把绿分量中的两个同步信号取出来,然后主动给显示器提供这两个同步。
vga本身也支持直接由外界提供同步信号。就是vga的13、14脚。如下图所示:
那么最核心的问题就来了:如何从绿分量中取出两个同步信号呢?
有请今天的主角登场——LM1881芯片!
根据手册提供的电路,外围电路只需要2个电容和1个电阻就可以让它工作了。电源电压5到12V均可。
那么,整个电路就补齐了。当然,芯片的地别忘了接到vga接口的第10脚数字地。
咦?
电路补齐了?怎么没有音频输入?
嘿嘿,vga还真没有音频输入。所以wii输出的音频只能接立体声耳机或者功放推动音箱。
所以下面的电路图就是最终的电路连接图:
本帖未完,接下楼。
[ 此帖被雷精灵2046在2017-11-01 19:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-01
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线安胎客
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-01
离线vv3639480
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-01
离线qwd1234321
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-01
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-01
离线8233753
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-01
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-01
回 qwd1234321 的帖子
离线yuanmeng520
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-01
