手里有一个 先科的 插卡音响。外放没有声音,一点声音都没有。然后以为是喇叭坏了 买了同样的喇叭换上。还是不出声音。然后 直接外接 耳机 ,耳机有声音。以为是音频功率放大器坏了。。想买一个换上试试,但是这个蛋疼的IC淘宝上根本没有。型号是 CS37A21EO-E-S-2013-05-A不过万幸的是 找到了 说明文档。详见--- http://www.docin.com/p-767919540.html?qq-pf-to=pcqq.c2c
但是小白一个,基本不会测。我测有 输入电压,4V多。电源应该是没问题。其他的就看不懂了。请问一下 我该如何来看 这个音频功放 是否正常啊?引脚定义看不懂, 就是说告诉我 用万用表 测哪两个引脚 出现什么情况是正常的 什么情况是坏的,简单一点的。
