  • 21448阅读
  • 14回复
[家电]米沃奇(Milwaukee)充电器110V改220V [复制链接]
离线georgewu_1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-02
今年鄙人从美国带回来一套米沃奇电动工具,整套工具包括:
1、一把三合一电动起子(电钻、电起子、冲击钻)
2、一把电动冲击螺丝刀
3、两个电池
4、一个110V的充电器,可对18V和12V电池充电
5、一套45头的起子头子
6、一个工具包
详见下图
这是在上海第一五金商场里的价格(一电、一充、一起子)
由于充电器是110V的,我平时给电池充电只能用220V→110V的倒棚
最近抽空把充电器进行220V改造,首先按实物绘制原理图,并且测量关键点的电压
由于原充电器是110V进去后用了倍压整流获得300V直流电,所以改动就变得十分最简单,只要改动两处
还有一种改动方案是:
1、再增加一个安规电容
2、将滤波储能电容由两220UF/200V电容串联,改为用两个100UF/450V电容的并联。
改动后原理图
先切断三处连接
用100uF/45V的电容替换原电容
增加两个连线使电容并联
增加一个安规电容
将新安装的电子零件用热熔胶固定
将美制插头的一个大头用锉刀锉小
通电测量改造成果
盖上外壳后充电器直接连接220V对电池充电
[ 此帖被georgewu_1在2017-11-02 18:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
411183343 M币 +20 - 2018-08-09
离线gyf007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-02
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-02
离线georgewu_1
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-02
回 gyf007 的帖子
离线天字99号
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-02
离线smiling66
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-04
离线yuanhu
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-04
离线georgewu_1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-07
回 yuanhu 的帖子
离线georgewu_1
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-07
回 smiling66 的帖子
离线jiany2004
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-07
