  • 3888阅读
  • 16回复
[拍摄]行车记录仪不能开机,喇叭“啪”的一声,充电灯亮,电池电压低,一组mos发烫,求救! [复制链接]
离线dongdu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-02
同事拿来行车记录仪,不能开机,插电充电灯亮,按住开机键喇叭“啪”的一声,然后无响应,电流从400ma变成600ma
型号t80u,百度一下是苏联研制的第三代主战坦克延伸的俄罗斯版本
部件一字排开,摄像头在屏幕后面
电路板只有两芯片
主控是nt96220fg 电池290mah
电池接线处电压只有3v
拆下电池,电池电压3.73,这是保护了?
换了好电池故障依旧,手摸红圈里的那组mos,电感,电容好像温度都挺高,输出电压只有0.2v,隔壁那组是2v
这货还有得救吗?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线miqi328
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-02
Re:行车记录仪不能开机,喇叭“啪”的一声,充电灯亮,电池电压低,一组mos发烫, ..
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-02
离线chenlei1910
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-02
离线xiaopang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-02
离线2n3055
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-02
离线dongxueqi520
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-02
离线刘军
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-02
离线dongdu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-03
回 miqi328 的帖子
离线dongdu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-03
回 chigir 的帖子
