  • 12476阅读
  • 43回复
[家电]【更新多图】拆修个坑爹的ACA GT400烤箱,是不是这78L05用的不合适 [复制链接]
离线sheepman_01
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-02
一个ACA GT400烤箱,买的时候还一千多了,用了一年多,用得也不多,这几天居然坏了,现象是数码管和指示灯都变很暗,设定好后按启动直接就跳掉关机了。拆开发现板子红圈位置有发黄,怀疑是这问题,看了下是个78L05三端稳压,测了下输入端12V,输出2点几,找了个新的换上,能正常工作了,输出5V正常,顺便测了下稳压管温度,发现管子基本一直保持120度以上(这还是烤箱发热管都没工作的时候)。再测下输出电流,正常工作状态平均在100mA左右,峰值有140-150,主控板上有一个电源指示,一个四位时间数码管,两个三位温度数码管带℃标记,一个模式旋钮指示,两个温度传感器,主控板通过ULN2003A控制四个12V继电器,另外通过三个可控硅控制炉灯,转叉和循环热风扇,不知这些负载这么多电流是否差不多呢?查了下资料这78L05最大输出就100mA啊,是用得太小了吗,还是因为有其他故障呢?
板子拿下来后
前面的主控板,通过排线相连
拆下78L05,板子上也注明了型号和安装方向
坏的管子
换上新的,顺便套个热电偶上去测温度
一测吓一跳,128℃,后来虽然有所下降,但基本都在120度以上,查了下这管子参数,极限工作温度就125度啊,这不是过不了多久就又要烧了吗
后来测的电流忘了拍照了,基本再100mA左右,刚插电不开机16mA左右吧,启动后指示灯都亮的话就90-100mA左右了,期间峰值有140-150mA
11月3日更新,最后还是又找到了个78M05代换了,实际负载电流133.5mA,估计之前还是因为78L05输出不够被限制在100mA的,温度一开始没加散热片有150度,后来又找了个管子用铝基板做了个散热片焊上就一直维持在55度左右了,不过也可能是之前那个78M05是坏的(因为都是旧管子)。现在可以确定原厂的设计有问题,稳压管超负荷工作,必然要坏。
换上78M05测试
开机正常
测电流133.5mA
测工作一段时间后的温度54度
电压也测了忘了拍照了,正好5V
把稳压管引线整好正式焊上
线全部接好
开机一切正常
[ 此帖被sheepman_01在2017-11-05 08:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+27
离线dongfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-03
离线小茅
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-03
离线yebin00000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-03
回 小茅 的帖子
离线our420
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-03
离线蓝_猫
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-03
离线sheepman_01
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-03
离线276754137
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-03
离线bigmilk
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-03
回 our420 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线bigmilk
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-03
回 wc5095928 的帖子
[ 此帖被bigmilk在2017-11-07 17:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
