  • 7262阅读
  • 22回复
[银灿]台电牛屎U盘 重新量产后速度可比SLC,读写280 220 [复制链接]
离线风的子民
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-03
适用于903 +东芝MLC  在量产工具中颗粒认别为51和D1结尾的都可用。
玩过很多IS903主控的U盘,SLC MLC 都有,难得黑片厂推出如此性价比的U盘,最近京东有优惠180搞了2个。
看到坛友们的测试,应该有读200M 写170M,和读280M写220M 两个版本(不排除还有TLC的),而FLASH型号都一样,速度却不同,
分析应该高速的超频了。(事实上超不超频速度差别不大) 本想到手直接重新量产,但是发现此U盘自带固件版本是V125, 比网上能找到的V123版本要高,担心无法量产。
后发帖求正,已经有兄弟前行一步量产了,完全没有问题。于是有了这一帖。
量产工具http://pan.baidu.com/s/1i4Nsf7v 密码:fiyj
这是1.23版本 不是官方1.25,更了最新的FLASH ID
注意 :台电是黑片王重新量产也许会出现不稳定或各种不明的问题。
后记:前后到手三个U盘,都是东芝MLC,其中有一个默认读写280 190左右,
另两个默认写200M 170M,对两个相对低速的重新量产后,其中一个达到280 220的速度,另一个写220,但是读取速度从开始时30M左右慢慢低到1M都不到,最终出错。原因也许是这批FLASH都是黑片 每一片的具体情况不一造成的,当然可能是低版本量产工具兼容性问题。
对于到手默认速度只有读写200 170 的版本,如果选择重新量新会出现天上地下的两种情况,人品好直接上到读写280 220或更高速度,反之就是写可以220,而读只有1-30M左右,并且最终会出错。 要不要折腾望考虑清楚。
工具不要修改设置,直接先F9 重新插拔后 再点开始就完事了。
第一次F9可能会出错,重插后再来一次就行了。
[ 此帖被风的子民在2017-11-17 22:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+48专家+1
关键词: IS903台电银灿
离线风的子民
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-03
离线风的子民
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-03
离线huakun888
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-03
离线风的子民
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-03
回 huakun888 的帖子
离线风的子民
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-03
离线asiafox
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-03
离线huakun888
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-03
回 风的子民 的帖子
离线huakun888
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-03
离线huakun888
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-03
