跟风撸了28元撸了2个半成品电动牙刷机芯,等不及3D打印外壳了,自己DIY一个吧。
半成品机芯,撸回来就是好的,电压3.7V,去掉充电线圈,充电到4.2焊回去。据说要做防水处理,好吧,手上有705防水橡胶,给他涂满,绝缘防水性能刚刚滴。
头部虽然有橡胶圈,还是给他涂了一层在里面。
外壳制作有请今天的主角,惠普2612A打印硒鼓鼓芯。。
和空调安装利器 ,裁刀
按机芯长度裁成13.6CM。我这个有尾盖,所以比机芯长一些。。然后按按钮位置,LED等位置,用电钻打孔,然后用砂纸打磨掉原来的涂层,露出高大上的铝色,过程太简单,不上图了。。
顶部705防水处理。。就这么简单粗暴。
这个是底部。。塞进去以后,位置刚刚好,两头各涂一层705密封。忘记说了按钮是拆的 微动轻触扭的按键,然后裁断,烫一下。
工作起来挺好看。打洞的地方也用705涂满后檫干净。要是配上彩色就更好看了。。没时间弄。
整体图,还是挺高大上的,上面不懂怎么折腾了,稍微难看点,将就用吧。。等找到合适的材料再说。
成本计算 28元2个机芯 14一个,刷头26元9个带盒子,2.88一个,铝管不计,按键,胶水,人工都是现成的不计。一个20不到,还是可以接受的折腾价格。
谢谢观赏。
更新:通过使用发现,全铝的管子电磁屏蔽无法无线充电,做了些小的修改。
修改一:按键换成电批里的软硅胶按钮,电路板按键及管内涂705防水密封。因为行程不大,按键本身有一定的变形能力,所以防水就应该没有什么问题了。手感比之前的舒适很多。 修改二:底部铝管裁掉一截,漏出充电线圈。涂705防水后,外层用热熔胶填平。外观有点难看,目前没找到合适的底套。
底部图
按钮侧面。。
铝管全套适合改装有线充电,去掉充电线圈接TP4056充电模块应该可以搞定,也好看。无线我这样要解决外观问题,自己用就无所谓了。。。[ 此帖被akmao在2017-11-16 11:38重新编辑 ]
