  • 2430阅读
  • 8回复
[电源]简单的材料DIY个功率不小的20V可调电源 [复制链接]
离线byaai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-05
楼主为什么会说材料简单呢?做电源一般都不简单吧~哈哈,不卖关子,直接上图
电源的最终形态是这样的
好朋友给翻了老半天才找到送给我的塑料盒子,用锯片给开出2个表头位置
完后热熔胶固定好
初出形态
网上买的各种香蕉头香蕉座和夹子,一并做好,做线这里就略过
电源核心主角出现了,就是它。原来就一直在用的“神器” YDS-812,来自日本
开调压电位器孔
比好大小开上香蕉座孔位
拨动开关加在侧面(正面没位置摆了)
YDS-812特写,上面ADJ位挑了颗电阻
装箱,哈哈没想到吧,简单的材料就凸显出来了,没错下面黑色那陀东西是
联想笔记本电源,20V,65W,作为普通测试时使用的电源这已经是绰绰有余,
怎么样,是不是很简单,省事呢?(电源插头已自行更换)
在模块散热器附近开些小孔,或多或少散点热,小功率使用的时候发热本来也小
检查没问题,开机通电正常
对照着万用表分别校准模拟电压电流表头
随手拿一个路由器上电试试,正常
不过呢,楼主比较寒酸,没有示波器给测个纹波给大伙看,抱歉哈
这个模块的输入电压范围广,承受功率大,楼主快速短路输出 电流表
指针满偏(超过5A)。平时用也很少会超过2A,所以多多有余啦
最后对模块感兴趣的坛友们可以搭了玩玩,2楼附上原理图
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线byaai
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-05
离线xbxxdiy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-05
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-05
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-05
离线tjjtds1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-05
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-05
离线寻找n
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-05
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-05
