昨天发的是DSP256XL效果器,今天就来拆一下比DSP系列高一个档次的TSR系列的中档产品——TSR12型效果器。
TSR12型效果器如果调试得当,可以达到雅马哈SPX系列混响的档次。不过TSR12混响参数有13个,调试起来有一定难度。
DSP256XL拆机打理 贴链接
http://http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2270613-----------------------------分割线-----------------------------
TSR12效果器最新固件是1.51版本的,我这边机器上的固件是1.01版本的,所以这次拆机顺便就给TSR12升级最新固件。
下面开始正文:
这台效果器的上盖因为生锈,已经在朋友那边做了喷塑。虽然看起来不太协调,但是也不丑。
正面显示部分和DSP256XL几乎一样,都是LCD+数码管。
LCD负责显示效果名称、参数名称以及参数数值等,数码管显示效果编号。
控制部分比DSP256XL有了一些改进,左边2组方向键同样是分别控制效果程序和参数,右侧增加了效果快捷键,编辑参数时只需按快捷键便可快速编辑对应效果的参数。这个改进使编辑效果参数的时间大大缩短。
背面依旧为2个输入和2个输出口。根据印刷的内容可知 此效果器产于美国犹他州盐湖城市。
电压为230V输入,接220V市电也能正常工作。
-------------------开拆------------------------
首先卸下位于面板中部的内六角螺丝,然后卸下两边的螺丝即可拆下上盖。
卸下的螺丝按照其位置摆放,免得后期安装时搞混(虽然也没有可能搞混)
变压器依旧是一个E牛。
数字部分。有贴纸的就是今天要升级更换的固件芯片。(从1.01版本升级为1.51版本)
左侧为模拟部分。
DSP芯片和其周围的IC
SL41464P-10芯片
白色的IC应该和MIDI接口相关
好像有的机器这个排线是通过接插件连接的,可能是每个批次都不一样吧。
模拟部分的79L05芯片
