  • 3682阅读
  • 14回复
[音响]拆个影院专用皇冠功放,刚刚积分换了X22 零分啊 [复制链接]
离线ksit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-06
拆个影院级皇冠功放,皇冠功放JBL音箱的绝配,电容爆了一个,另有一个鼓包,刚刚充值积分换了X22 零分啊,本来是想换电筒的,感觉还是X22实用一些。
DSI2000
特点:
       每个通道的阻抗为4Ω时提供500W800W800W 1200W三种规格
       自动预设 JBL 主流影院扬声系统,使设置变得轻松快捷
       直观的前面板 LCD 显示屏可以通过预设的 JBL 影院扬声系统为安装人员提供安装进程指导
       内置数字处理器包含了分频,EQ 滤波,延时以及输出限制功能
       可使用 USB 接口连接计算机通过 HiQnet 系统 Architect 软件对系统进行快速的安心和设置
       设备背板上的 HD-15接头使得 Dsi 功率放大器和新型的 Dsi-8M 系统监听之间的输入/输出连接
       通用的开关电源
       所有的产品均占用2U 的新机柜空间并且重量全部低于8.6公斤
       挡板接线输出,可拆卸的凤凰插口
输出功率
        立体声(每个通道)     桥接单声道
         2Ω    4Ω    8Ω    4Ω    8Ω
DSi 1000  700W        500W        275W        1400W     1000W
DSi 2000  1000W     800W        475W        2000W     1600W
DSi 4000  1600W     1200W     650W        3200W     2400W
灵敏度
        8Ω额定输出  4Ω额定输出  2Ω额定输出
DSi 1000  2.35V        2.24V        1.88V
DSi 2000  3.09V        2.84V        2.24V
DSi 4000  3.61V        3.47V        2.84V
技术参数
1kHz,额定8Ω电压增益输出     DSi1000: 26 dB
DSi 2000:26 dB
DSi 4000:26 dB
频率响应         ±0.25 dB 20Hz 20kHz, 1W4Ω
相位响应 (1W, 20Hz-20kHz) ±15°
负载阻抗         适用于全部类型负载。额定 2 8Ω 立体声模式,4至16Ω 桥接单声道模式
阻尼系数         20Hz 500Hz 优于500
信噪比(在标称8Ω功率,1Hz之下)   105dBA 计权)
输入级     平衡输入并使用精度为1%的电阻器
通道间串音     >80dB 低于额定功率,20 Hz 1kHz
共模抑制比 (CMR)         >45dB 20 Hz 1 kHz
输入阻抗         20 kΩ 平衡; 10 kΩ, 非平衡
最大输入信号         +22dBu典型值
交流线路电压以及可用频率范围         100V,120V-240V, 50/60 Hz
交流线路电流         DSi1000: 6.6A
DSi 2000:6.9A
DSi 4000:8.0A
闲置状态         <90W
操作温度         0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露)
这里是输入端口
这里的设置按钮,可以手动设置,自动预设 JBL 主流影院扬声系统
[ 此帖被ksit在2017-11-09 11:36重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线ksit
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-06
[ 此帖被ksit在2017-11-07 10:58重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线ksit
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-06
[ 此帖被ksit在2017-11-06 23:40重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+75
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ksit
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-06
离线jimm2m
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-06
离线ksit
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-06
离线阳光使者
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
aec M币 +10 - 2018-08-24
离线kygggg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-06
离线1330626
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
