  • 2903阅读
  • 33回复
[食]容邦936手感应控制睡眠关机8秒化锡38元、卖东北优质椴蜜 [复制链接]
离线gq6902
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-07
— 本帖被 青柠 从 数码值得买 移动到本区(2017-11-28) —
68元/只 容邦936H手感应控制电烙铁,手感应控制睡眠关机,120W大功率通电后8-10秒化锡。
8秒化锡容邦936H视频展示:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1NTc2OTUzNg==.html
38元/只 容邦936数控电烙铁具有LCD显示设置温度,温度校准功能,120W大功率印刷陶瓷发热芯,达到通电后18-20秒化锡。与日本威特W800-120W(售价288元/只)相比在性能参数全面超越的情况下具有极高的性价比。18秒化锡视频展示:http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2NjY0NDM3Mg==.html
帮着东北老乡卖东北山沟里蜂场出的椴蜜:https://item.taobao.com/item.htm?_u=5kdut2825d7&id=534776719515 本人多次购买味道香醇质优价廉。
容邦936、容邦936L
容邦936手感应控制睡眠关机8秒化锡38元、卖东北优质椴蜜容邦936手感应控制睡眠关机8秒化锡38元、卖东北优质椴蜜
                           容邦936H手感应控制电烙铁      68
性能参数:
工作电压:AC240-200V                                               工作频率:50Hz
输出功率:120W                                                           睡眠功率:0.1W
温度范围:摄氏度480 °C -100°C                            华氏度896°F-212°F
通电后化锡时间:8-10秒(由于环境因素的影响会有1-2秒的误差)
温度设置步长:摄氏度1°C           华氏度2°F
防静电功能:采用国标三角安全插头,有效的放漏电、防静电保护,保证你工作中安全用电。
温度校准范围:华氏度±100°C            华氏度±100°F
烙铁头规格:936烙铁头通用,采用一体式加热芯,无需工具直接拔插更换发热芯。
发热芯:采用印刷陶瓷发热芯,是普通发热芯使用寿命的3倍。
操作说明:
设置温度操作:当按一下“+”键温度增加1度,当长按“+”键温度连续增加。
当按一下“-”键温度减小1度,当长按“-”键温度连续减小。
设置新的温度稳定3秒后将被记忆下来,下次开机还保持此温度。
“°F”“°C”符号闪烁时表示烙铁头内部温度未达到设定温度,停止闪烁达到设定温度。
温度校准操作:
1、通电90秒之后将烙铁头放到温度计上,并在烙铁头上加入焊锡(适量),使温度计的热电偶和烙铁头充分接触。
2、等温度计显示温度稳定后(大约2-4秒),记下温度计温度。
3、从温度计上移去烙铁,同时按下“—”“+”进入校温界面。
4、输入调整量。(见例)
5、同时按下“—”“+”退出校温界面。
例如当设置温度为290°C而实测为282°C,校准步骤如下
1  同时按下“—”“+”进入校温界面
2  “+”健直到LCD显示08°C
3  同时按下“—”“+”退出校温界面。(温度校准完毕)
例如当设置温度为290°C而实测为300°C,校准步骤如下
1  同时按下“—”“+”进入校温界面
2  “—”健直到LCD显示—10°C
华氏度和摄氏度转换:未通电时按下 “+”键不放,通电将完成华氏度和摄氏度转换。
手感应控制说明:
当手离开烙铁手柄后部感应区2秒后符号闪烁4秒后符号停止显示。
低功耗进入:当手离开手柄15分钟后降到设置温度的一半,LCD显示“HXX”,XX1/20温度值。
30分钟后将停止加热,进入睡眠状态,此时功耗只有0.2WLCD显示“OFF”
低功耗唤起:当手接触手柄后,会从低功耗中唤起,从新进入工作状态。
故障报警指示:
电压保护:当电压超过250V时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU9”
当电压低于190V时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EU0”
电流保护:当电流超过2.33A时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA9”
当加热芯断路时,烙铁将进入保护状态,此时LCD显示“EA0”
触摸错误:当触摸感应片未安装或接触不良,此时LCD显示“EC0”
                     当触摸感应开路,此时LCD显示“EC9”
系统保护:当在强电磁干扰下系统出现故障,不能正常运行,将进入保护状态,此时LCD显示“E01”
                           容邦936数控电烙铁  38
性能参数:
工作电压:AC240-200V                                               工作频率:50-60Hz
输出功率:120W
温度范围:摄氏度480 °C -180°C                            华氏度896°F-356°F
通电后化锡时间:18-20秒(由于环境因素的影响会有1-2秒的误差)
烙铁头规格:936烙铁兼容,使用900M系列加热头。
操作说明:
通电之后显示设置温度。“°F”“°C”符号闪烁时表示烙铁头内部温度未达到设定温度,停止闪烁达到设定温度。
温度校准操作:
4、输入调整量。(见例)
5、同时按下“—”“+”退出校温界面。
4  同时按下“—”“+”进入校温界面
5  “+”健直到LCD显示08°C
6  同时按下“—”“+”退出校温界面。(温度校准完毕)
4  同时按下“—”“+”进入校温界面
5  “—”健直到LCD显示—10°C
故障报警指示:
插座接触不良保护:开机时系统将检测插座接触状态,如发现接触不良将进入保护状态,此时LCD显示“EU5”
离线momololo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-07
收藏了~~字数补丁
离线yang12xh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-07
好产品必须顶起~
离线yang12xh
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-08
中午过来支持一个!
离线灰小
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-08
晚上过来看看哥们的帖子
离线yang12xh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
好产品要经常ding!
离线蜂蜜佬
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-09
烙铁用着很顺手,温度调控非常方便,赞一个!
离线蜂蜜佬
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
好产品就是要经常ding~~
离线huixiao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-10
楼上说的对!好东西要支持!
离线yang12xh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-11
支持一个,良心之作!
