  • 10765阅读
  • 11回复
U盘作为电脑的密码锁,再也不怕电脑不安全了 [复制链接]
离线ywk110
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-07
现在科技是越来越先进了,电脑安全也是一个老生常谈重要的话题,所以有很多人想到使用U盘作为电脑开机启动的密码锁,也就是电脑开机指定使用某个u盘才能进入电脑系统,这个一个不错的想法。但是要怎么设置指定u盘开机呢?是需要一个小技术的,今天小六就带给大家具体的小技术教程,教程开始如下:
Step1、将u盘插入电脑usb接口,右键点击电脑桌面“计算机”,选择“管理”菜单选项,如图:
Step2、进入计算机管理页面,点击左侧的“磁盘管理”,以便修改u盘盘符。
Step3、进入磁盘管理页面后,点击选择插入的u盘设备,然后对着该u盘设备点击右键,选择“更改驱动器号和路径”
Step4、在打开的页面中点击“更改”按钮,然后在弹出的“修改驱动器号和路径”窗口中,列表中选择“A”,这边要选择A盘符才可以,点击确定按钮
Step5、然后键盘按下“win+R”打开运行命令窗口,输入“syskey”命令,按回车
Step6、在弹出的“保证windows帐户数据库的安全”窗口中,点击“更新”
Step7、在“启动密钥”中点击选择“在软盘上保存启动密钥”,然后点击确定。因为采用的是软件密钥,所以我们必须将所选择的usb设备盘改为A盘符,也就是原来软盘所占用的盘符,相当于将u盘当作软盘来使用。
Step8、系统弹出启动密钥已保存到usb设备盘的提示消息,我们点击确定即可。
Step9、重启电脑,在计算机启动的过程中需要我们将usb设备盘插入电脑,然后计算机系统才可以开始启动,如果不插入usb设备盘将无法启动操作系统,今天的玩机之家教程就到这里。
[ 此帖被ywk110在2017-11-08 00:02重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-08
离线肇庆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-08
离线m0294
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-08
离线ywk110
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
回 m0294 的帖子
离线yujay8027
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-14
离线fingering
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-05
离线dralausky
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-27
离线56334996
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-10
离线money88888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-10
