  • 6211阅读
  • 60回复
[拍摄]佳能EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS镜头更换对焦排线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-11-14) —
我500D原配的18-55狗头坏了,不能自动对焦,手动对焦又正常
上网一查,都说是对焦排线断了,数量不再少数,由于某宝还有此配件购买
价格也便宜,于是决定自己修一下
我其实有两个同款的,其中一个是买相机自带的,
另一个是朋友送的,两个镜头都坏在同一个地方
镜头盖的产地不同,细节略有些差别
先拆这个吧,这个镜头还是朋友送的,外面撞伤了,有点影响成像
不知道谁有同款的坏镜头,只要前面完好就行了
我准备收个拼成一个好的
准备拆开了,后面四颗螺丝都有拧开
由于朋友这个还是没拆过的,比较紧,还得慢慢的翘
打开固定环,65°角左右的样子把排线都拆掉
排线很好拆,中间有个洞,镊子放进去往外轻轻拉一下就出来了
固定环拆下
拆下对焦电机,固定的螺丝就只有这两颗。
其实从这里就已经能看到排线断了
拿走对焦电机部分
然后把变焦和对焦环转到头
排线就不修了,反正有卖的,买新的换
先放一边,再拆我自己相机自带的这个
镜头估计批次不同吧,垫片有点差别
同样的方法拆下固定环、对焦电机
也是排线坏了
连断的地方都是一样的
(楼下继续)
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+234专家+3
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-08
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+179专家+3
12
离线suhaiyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-08
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线轻烟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-08
离线965039114
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-08
离线一棒槌
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-08
离线whseen
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-08
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-08
回 zhkrid 的帖子
