  • 5768阅读
  • 30回复
[电脑]还有谁 还有谁详细      ,     一个90买的n270迷你 [复制链接]
离线lwplqy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-09
n270到手,打理一下,来个详拆!虽然主板很小,只有16.5×11.5cm,但功能还是不少的?有些可以自己动手,丰衣足食的!接招吧!
先来个,外观图,这个图忘记拍了,网上截了一个,对付看吧!
这是待机功率(用的电表实测220v,12v4a包含电源)
这是开机后,播放优酷网页视频功率(不是高清)哈哈,这配置,只能做下载机用,高清估计无望了!!
看内部全图
这是lvds接口
这是屏供电接口
两路vga,这是vga1接口
这是键盘鼠标接口
这是tvout接口定义
这是tvout接口
这是usb接口定义,键鼠接口定义及主板数据清零定义
这是音频接口
这是音频接口定义及两个COM口定义
d口,两个COM口,及COM口调整座,一个有座,一个有待增加
音频口定义,usb5v开机关机供电定义及com口调整定义
这是d口及SATA口
这是风扇一接口
风扇2接口
这是d口定义
ide接口
未完待续,图片太多,本打算把同一个接口跟定义,放一起,太多了,对付看吧
[ 此帖被lwplqy在2017-11-09 12:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+66
离线gy9319
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
离线lwplqy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
离线lwplqy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线lwplqy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-09
离线lwplqy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
回 gy9319 的帖子
离线yujay8027
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-09
离线lcy960
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-09
