  • 3025阅读
  • 9回复
[照明]求这几个LED的具体参数....... [复制链接]
离线tank364638
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-14
这东西是我在淘宝上买的
开始想买来做背光灯的
但是拿到之后发现这东西很小
焊接都是问题
这个商家给的说明:
进口原装功率贴片LED白光发光管,这个是LED液晶电视背光板上专用的,最大电流约100mA,点起来很白很亮,可以用来制作汽车车灯等,非常省电。DIY高手也可用来改做液晶电视背光板。注意大电流使用时需要加散热措施,以免过热损坏,最好将制作好的电路板用导热硅胶粘在散热片上,LED贴片外形尺寸约为:6mm*4.5mm,厚度约1mm。
没有电压
这是另一个
这个我买了一条
看样子是显示器背光板剪下来的
商家给的说明:
进口拆机零光衰  1W 大功率 正白光 LED发光管 , SLED宽光谱光源。发光管是做在宽度7.5mm、厚度1.5mm的铝基板上,发光管尺寸为5mm*3mm,每10只管子为一组串联连接,管子长时间连续工作电流建议用150mA,短时间可达250mA,管子使用时应注意散热,可将管子后面的铝基板用导热硅胶固定在比较大的散热片上。
没有电压
这是唯一一个给型号的
商家给的参数:
贴片LED白光 发光管  LED闪光灯管,这个是进口数码相机上用的,是LED闪光灯上的,型号:LMFLSP200,资料可以去21IC网上查到,或在GOOGLE网站上搜索到,是大功率的,里面有3个管芯,每个管芯的电流约90mA,点起来很白很亮,可以用来制作汽车车灯等,非常省电。注意大电流使用时需要加散热措施,以免过热损坏,最好将制作好的电路板用导热硅胶粘在散热片上,外形尺寸约为:5mm*5mm
拿来后发现这东西只有绿豆大小
背面有6个脚
资料是找到了 英文的 大概能看懂
但是不知道这么小的东西怎么焊接啊
好多LED都说是什么280度 3秒焊接
就我现在的技术 3秒还没化锡了
哎...买了不能用 愁死了
对了 前几天还在坛子里的一位朋友那买了四五十个1-3W的LED
看网上给的资料 1W的要300-350MA
3W的要700-750MA
我想做个12 个灯珠的板子
最好能用3W的12个
但是3W的买来只有灯珠
查了几天资料 觉得用下面这种
这种铝基板 估计不给力
有没有更好的板子
焊上灯 越薄越好
因为是做背光的
还有就是3W 750MA的供电怎么解决啊
我愁死了
最开始是想做食人鱼阵列+USB供电的
但是后来发现这种大功率的 直接就决定用这种了
但是供电就是问题了
各位大大有没有谁给我个又省钱又省力的 供电方案啊
现在初步定为用 笔记本电源12V
接2串联的3W led+7135
六组上面的单位并联
但是算算 7135要 2*2*6=24
淘宝上查的 7135 最便宜的1个要0.7
24个就是16.8
加上二手笔记本电源  暂定为30
加上灯 12*3=36
零零碎碎的加上 就上百了
而且有没有那么大电流的电源都是问题
55555555
纠结死了
求各位大大指点迷津啊
离线希望
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-14
离线罗田文刚
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-14
离线tank364638
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线deiwgah
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线tank364638
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-14
离线zhonglinrui
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-15
离线zhqsoft
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-15
离线qingf2008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-16
