  • 4115阅读
  • 11回复
[电源]◆可调电源◆旧电动车充电器拼凑可调电源 [复制链接]
离线1395683740
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-09
手边一个“玉马”36v电动车充电器已经淘汰了,但是没坏,扔了可惜,一直想改个可调电源,但是参考了许多高手们的经验,如果采取在原线路上调整太过复杂,并且本人功底太薄,估计成功的可能性不大。
一天闲时仔细斟酌了一下,觉得外加2596调压模块来得方便,花钱不多,成功率高,再加个前段时间撸的炬为电压电流显示表头,就OK了。
具体思路:
1、该充电器采用3842+LM358+TL431方案,空载电压40v左右。为了配合2596模块的输入电压≤35V的要求,先调整了充电器中TL431的偏置电阻(是不是叫偏置电阻?就是TL431的R极和电源正极之间的电阻),稳妥起见,把输出电压改在了32V,留些余量,这一步顺利完成!
2、将原模块上的10K可调电阻替换成同阻值多圈线绕电位器,固定在外壳上合适位置;然后在充电器内部合适位置固定2596模块,并在2596芯片上粘了一块散热器,避免过热,顺利完成!初步测试可调电压范围在1.18——29.6V;至于恒流电流嘛,我没假负载,就用虾牌电钻试了试,12V时电流稳定在2.5A,一切正常,完全满足我的需要!
3、外壳上醒目位置开孔安装炬为表头。如果直接用两线制,该表头在低于5V时不显示,需要外接4-30V的额外电源,于是找了一个led射灯的恒流驱动简单绝缘处理后也塞进了外壳,表头在1.18V时完美显示!
4、经过上述拼凑,注意是拼凑,丑陋的成品可调电源出炉了!
具体见下图:(内部就不照了,太乱,哈哈)
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
离线wuhaisheng52
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
离线肥猫爸爸
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
离线huang0115
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
离线1395683740
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
离线1395683740
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-09
离线1395683740
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
离线1395683740
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-09
离线zeze10000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-09
