  • 3410阅读
  • 10回复
[电源]充电、升压一体板子的简单测试 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-09
在网上闲逛,发现充电宝的板子,坛友留言不错,搞了几块,今天有时间,简单测试一下。具体店家就不说了,都懂的。
这就是充电宝的板子。
另一面。上图的左侧板子上的2只黄色LED(发白光)和下图右侧板子上的2只LED相当于手电筒,4只LED是并联关系。下图左侧只有USB口和两只LED,可以去掉,右侧板子可以接一个USB口做充电、升压单独使用,体积更小。
ETA9741方案。带锂电池保护板,DW01+4只8205(两两并联,增大电流),一个8脚芯片无字,经抄板,好像是控制手电筒亮灭的。
背面。4只蓝色LED做电量指示,一只微动开关,按一下,电量显示,5秒延时后自动熄灭;连续按2次,点亮手电筒,再连续按2次,手电筒熄灭。
USB接口特写。两只USB是输出,micro USB是输入,经测量他们都是并联的。输出信号+-短接。
另一面。
接上锂电池(拆笔记本的电池,2只并联的)。
电量指示,基本满电状态。
手电筒亮。
充电,3只电量指示灯亮,第四只闪亮。
充电电流。ETA9741最大充电电流可以达到2.1A,ETA9740可以达到3A。一点都不热,远优于4056!充电电流会随电池电压的升高而减小,当4只电量指示灯全部点亮,充电电流为零,停充。
放电试验,负载电阻,可以设定1A、2A、3A放电。
空载,电压5.03V,有点低。
1A输出。
2A输出。
2.66A(3A)输出。芯片发热比较大。
ETA9741介绍:
ETA9741是钰泰公司发布的ETA974*系列移动电源单芯片方案,开关型锂电池充电器,能够给电池提供最大2.1A的充电电流,效率高达94.5%,且提供5V/2.4A的同步升压输出,高达92.7%的效率。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。带适配器自适应功能,支持所有5V适配器;输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。自带温度平衡功能,温度升高,智能降功率,让移动电源始终保持较低温度。 带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除自恢复。输出纹波在50MV以内。它同样含有一个电源电量指示系统(4 LED电量指示)。ETA9741还具备触发LED手电的功能。它只需要1个电感器,即可达到双向的电源路径管理,来进行自动模式检测和切换工作。ETA9741是一个理想的all-in-one全集成方案,专为电池充电和放电应用,如移动电源,智能手机和平板。ETA9741 适用于充电截止电压为 4.2V的锂电池,单个电感器实现双向电源转换,升压或降压模式的自动切换,输入、输出可以共用一个USB口。
再具体的功能坛友可以问度娘。
ETA9740基本电路:
ETA9740与9741的主要区别:前者充电电流可达3A(可调),后者是2.1A(不可调);后者有手电筒功能,前者没有。
谢谢围观!欢迎交流、探讨。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+49专家+1
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
离线shylam
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
离线tntzpq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线moontree
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
离线zeze10000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-10
离线xgq210
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-10
离线962838542
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-10
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-10
