  • 13758阅读
  • 13回复
[家电]锅盖分离式苏泊尔电压力锅(型号CYSB50YC10A-100)显示“E0”,拆了,然后好了 [复制链接]
离线zxp2998
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-09
苏泊尔电压力锅动不动就罢工,老显示“E0”,型号CYSB50YC10A-100。
外形是锅、盖分离型的,说明此锅类似普通高压锅,锅盖除了限压阀之类的机械结构,不存在传感器等电气元件的。其实型号CYSB50YC10A-100里含有10A、10K、10R等字样的都是这一类型。此类电压力锅结构简单,但用久常出现E0故障。
网上找了好些关于苏泊尔电压力锅显示“E0”的资料,但都说锅盖里的压力传感器有问题,里面还包括干簧管之类的结构。。。。。看来网上是没希望了。还是自己动手,找找原因。首先是说明书。不错,确定显示“E0”是压力开关故障。
再找找电原理图,好极了,灯板连接除了底部传感器就是压力开关,其中灯板和电源板由4芯排线相连。
开始拆机吧。打开底盖,拧开底部2个固定螺丝。
拔下电源板上的排线以及电源连接线等,注意记住接线柱和电线颜色搭配,可以用铅笔记在接线柱旁边,以免忘记接错。
为了方便操作,先掰开卡扣,把电源母插拿下,移除底圈。很显然,灯板接出的除了红色的4芯排线(左上角),还有两根细细的黑线连接锅底中央凹下去的底部传感器,那么剩下的两根蓝线连接的就是压力开关了(右边2根蓝线连接的元件)。
且慢,压力开关怎么看上去像是双金属片温度开关(此时为常闭状态)呢?原来是通过底部小铜柱(图中蓝线下面)压在锅底导热,根据温度的变化引起双金属片温度开关触点的闭合开启。主要原理就是根据锅内的压力不同造成锅底的温度变化,从而启动双金属片触点的开合。
拆下压力开关固定螺丝,记住固定胶固定的部位不能松动。用万用表R1档连在两接线柱,阻值极大,轻顶一下小铜柱,模拟双金属片受热弯曲,触点分离,阻值无变化。看来,触点氧化了。拿出小片砂纸,用镊子插入触点内,正反面触点都蹭一蹭,再测试,触点闭合时阻值变很小,说明导通了。
按原样装回,锅内装水通电测试,一切恢复正常。看来动动脑,饭还是有的吃的
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+63专家+1
离线cfs600
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线风采飞扬
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lookball
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xdota
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zxp2998
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-10
回 风采飞扬 的帖子
离线zxp2998
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-10
离线风采飞扬
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-10
回 zxp2998 的帖子
