  • 7591阅读
  • 18回复
[拆解]全网首拆~大众途观多功能方向盘里的569H模块 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-10
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-11-10) —
朋友的大众途观SUV多功能方向盘电子控制部分突然就失灵了,无奈去4S店,人家告诉是569H模块坏了,说是拆不开,不能维修,只能更换,价格嘛,2000多元,既然569H需要更换,再找找修理部,经商谈,1300元,我顺便说你把旧件拿回来,我看看,他就拿回来了。由于方向盘是可以旋转的,方向盘上的开关、按键的连线一定跟固定的部分有方法连接,我原以为跟老式方向盘差不多,弹簧片接触的,可能就是接触不好了。但拆开才知道真相。今将这个模块拆开,与感兴趣的坛友分享内部的构造。
这是外观正面。安装到车上,下面的座是固定的,上边的方形插座可以随方向盘转动。
标识。
背面,也就是底座部分,安装到车上是固定到方向盘下边的,不随方向盘转动,中心可以转动。
卡扣设计,总共5个,用一字起子可以撬开。
5个卡扣都撬开就可以打开了。
近看。
编码盘的螺丝是T7(内六花)。
拆下螺丝,取下编码盘。
编码盘读取口。透明塑料覆盖处,估计是光电的。
去掉编码盘的电路板。各部位功能也不懂,就不介绍了,但这个电路部分是好的。
中心的黑色齿轮内侧,三个卡扣,可以撬开,取下。
慢慢打开盖子,这里是不是所说的“气囊游丝”?(我觉得应该是方向盘上的按键排线)很长的排线,按照这种方式排列,可以使得中心这个盖子左右旋转几圈不至于排线断裂,而这个排线已经断了,是原来断的还是拆下以后断的就不知道了,我分析在车上一般不会断(方向盘左右旋转是有限制的,很可能是拆下后,在手里旋转玩,弄断的。但如果原来没断,什么原因导致接触不好呢?很可能是插头松动了!很有可能这个东西并没坏!!)
拿出来。
断裂处。我用焊锡链接上的,主要是看看排线还有没有不通的地方。
所在的位置。
安装到位
排线的另一端(就是可随方向盘旋转,中心部分的方形插座)。
这是实物销售图片,看见红色的固定器吗,那是保证你在安装到车上之前,不允许你旋转中心部分,避免拉断排线!
如果想修理,拆开之前,各个部件的位置要做标记,免得出问题。
谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+126专家+1
离线yylvls
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-10
离线kerchi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-10
离线louder13
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-10
离线fiakgb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-10
Re:全网首拆——大众多功能方向盘里的569H模块
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-10
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-10
离线nijialoop
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
离线samhrc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-01
离线247906323
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-01
回 samhrc 的帖子
