  • 12629阅读
  • 38回复
[电源]原创,一个电池内阻测量电路的设计过程,不要辅助电源 [复制链接]
离线邓穿石
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-10
最近懒病发作,能不动手就不动手。
看到坛里有几贴做电池内阻测试的,都要用辅助电源,我想既然是量电池,就应该不用另加电源了吧。
单锂电压不高,不好用IC电路,就想想用分立元件吧。
电池实际上可以看成一个恒压源加等效电阻组成:
用100mA放电,电池的放电电压要比空载时低,低多少?
内阻分掉的电压多少就降低多少。
2
3
4这个图要说到原理了。两个轮流导通的三极管,控制一路恒流源做100mA间歇放电。
同时控制两个MOS管对两个电容充电。一个在空载时充右边电容,一个在有负载时充左边电容。那么用万用表测两个电容的电压差,再除以0.1A,就是内阻了。
5
6
因为静态电流和三极管温飘的影响,测量结果有些许误差。
好在电池的内阻本不是个常数,小小误差就算了吧。
[ 此帖被邓穿石在2017-11-10 21:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
链接 M币 +20 原創內容 2019-10-04
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-10
[ 此帖被邓穿石在2017-11-10 18:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+60 ,专家+1
链接 M币 +20 優秀文章 2019-10-01
zty615 专家 +1 不得精华浪费了 2018-10-24
zty615 M币 +20 不得精华浪费了 2018-10-24
ifm M币 +20 優秀文章 2018-10-22
离线y5000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-10
[ 此帖被邓穿石在2017-12-10 02:34重新编辑 ]
离线lorn丁
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-10
离线jiaoshi
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-10
离线维民所止
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-10
离线fat
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-10
离线tyuka
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-10
离线geekehuang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-10
