  • 4828阅读
  • 19回复
[综合]都在剁手?不如来看我总结一下最近的u盘壳 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-11
这是一个比较偏门的研究项目
基本原则:
1,仅针对g2标准板和短板,这两种最普遍的情况适配
何为标准板
何为短板
2,假货劣货宝上最常见的u盘壳有三种——分体式、旋转式、推拉式。众所周知盖身分离的壳盖易丢,而旋转壳给人不整齐牢靠的感觉,所以重点研究推拉壳,虽然我以前的眼光认为金属壳黑胶体才是u盘最佳方案,直到遇到乐酷以及开始diy以后……
3,仅选择方便装配的结构,并且因为diy的原因要可再次拆卸,如卡扣式,所有需要打胶的都不在此讨论范围
4,对于我购买过的,我会给出价格和店名,方便查找
首先是短板:
这可能是外观上我感觉最好的一款,估计来源是用于造假sony同款,虽然有些细小的毛刺,但设计合理组合度绝佳,根据结构来看推拉锁定装置耐久度应该不错
先插入头部定位槽,再卡入尾部的卡位里,两个定位孔还有定位桩固定,空间宽敞可靠
滑动阻尼很好,甚至还留了led孔位
磨砂表面不易收集指纹,结构原因就是摇起来有一点点晃动,再次拆卸相对简单
单价1.8,貌似有黑白棕以及容量可选,景泰数码
这款是抄创见的jf790k,个人觉得丑,毛刺较少特别是内壳,但usb头推出孔有严重的毛刺,每个都有,组合度尚可,只有前部有卡扣,后部是定位孔,不打胶肯定不可靠,锁定设计比较耐用
板子定位限位设计可靠
再次拆卸毫无难度,可能因为倒模不准,装了板子滑动阻尼明显奇葩
注意这款还有另外的版本,带标,毛刺感觉多一些,但卡扣变成了两对,为何不结合一下上面的版本,后面再加两个定位孔呢
单价2.4,红蓝可选,铨铭数码配件
这款个人感觉外观较丑,看上去没有明显毛刺,组合度未知,根据现有图片来看,锁定装置会有比较大的问题,羊村长家也有卖,但他改造过给标准板用
单看图来说,板子在里面是不是固定可靠不太好说,特别是在需要活动的情况下,再次拆卸相对简单
注意这款还有相同外观的但需要打胶的版本,明显劣质得多,不要买错
这款是抄你们最近热衷的黑片王幻彩,不对,黑片王向来直接拿公版壳来用的,表面贴一个奇葩的镜面装饰物,个人感觉是土爆了,毛刺不少组合度未知,锁定装置结构类似第一款,尾部只给了两个定位桩,同样是有板子固定的问题
注意这款还有支持标准板的版本(下面标准板里面就不再重复列出了),尾部有较好的固定,但看上去毛刺也挺多,再次拆卸相对简单
--------------------------------------------------分割--------------------------------------------------
下面是标准板:
这款来自大树家,外观尚可,也没有更好的选择了,估计来源是用于造假金士顿的dt106,但太假很容易识破,毛刺相对较少组合度一般指纹收集器,内部设计有点问题,因设计结构不存在锁定失效的问题
没有定位桩,完全靠前部、后部的直角台阶和尾部限位,板子有大小误差效果可能就各异,而且也不知道是不是倒模不准,板子会出现前低后高放不平的现象
转到这一面就几个支撑点完全没有限位设计,虽然有定位桩的组合槽,空间比较紧张,不利于散热以及有可能挤蹭到元件,双贴板组合起来感觉有缝隙
根据结构再次拆卸难度较大,滑动阻尼也较大,人大树都说了工艺一般,吻合度一般,要啥自行车
单价1.8,容量可选,数码之家 大树
同样来自大树家,估计来源是用于造假金士顿的dt100,同样容易识破,这款毛刺就比较多了组合度一般,跟上一款类似的设计,不存在锁定失效的问题
这款好处是有定位桩了,加上尾部的直角台阶基本稳固,但问题在于内部做工,定位桩下面的台阶有高有低,板子放得高低不平也得看随机
这一面同样也是几个支撑点台阶也是有高有低,不过有了定位桩这一面没有限位也不影响,同样存在内部空间小的问题
再次拆卸难度较大,滑动阻尼较大
单价1.5,容量可选,数码之家 大树
到你们最近热衷的黑片王锋芒了,本来没打算买,顺便入了几个看看,果然黑片王是直接拿公版壳来用的,一毛一样,毛刺尚可组合度还算不错,就是推钮需要打胶,不然一拔就掉了,锁定的设计时间长了肯定会失效的
板子定位限位的设计简单有效,装进去看似活动的实际很可靠
这款壳的问题在这里,看出来没,即使可靠即使空间大也不能让电路板直接面对金属外壳,有隐患的,我怀疑这可能也是黑片王闪存打胶的一方面原因
再次拆卸有一定难度,滑动阻尼合适,黑片王你值得拥有
单价4.5,景泰数码
这款颜值很高,是我最早留意的一款,毛刺较少组合度未知,有合理的定位限位设计,但锁定有失效的隐患
这款问题依然在这里,即便可靠即便空间大,也不能电路板直面金属壳,如果内壳做一个镜像,扣进去安装的话就会好太多了,再次拆卸有一定难度
总结:短板有比较好的外壳可选择,标准版目前还没遇到让人相对满意的,附一张最近玩的全家福
[ 此帖被feya在2017-11-12 17:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线punch0509
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-11
离线feya
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-11
回 punch0509 的帖子
离线jiefjj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-11
离线feya
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-11
回 jiefjj 的帖子
离线asiafox
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-11
离线aping365
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-11
离线uroxic
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-11
离线feya
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-11
回 aping365 的帖子
离线feya
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-11
回 uroxic 的帖子
