这两天遇到好几个这种情况了。
有两个是在MXT6208上,一个是K9F4G08U0M,另一个是K9F4G08U0M。
还有一个CBM1183的,是一片被打磨成HY的FNMM的芯片。
量产成功后,可以写入数据。哪怕是把整个盘装满了,都是可以全部正常读取的。但是一旦拔下,再插回去就该显示未格式化了。
有的格式化容量就显示8MB,有的还能显示正常的503MB。
十分奇怪啊……
MXT6208上的问题解决了:只要我把盘拔下来之后,先关了量产工具,然后上盘,就能正常。开着量产工具就不行。
怀疑是由于Flash质量问题,量产工具检测Flash的时候产生的问题。
[ 此贴被scat在2008-02-01 11:45重新编辑 ]
