  • 2901阅读
  • 9回复
[其他]海拉的鸣笛喇叭不响了,拆开看看啥毛病 [复制链接]
离线marine1981
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-11
一个海拉的鸣笛喇叭,用了也就一年多,就不响了,原来的那个欧声的,用了好多年才不响的。
看来不能盲目相信什么外国牌子。
背面有个橡胶帽封住的螺丝,后来才知道是有用处的。
蜗牛罩与发声单元有胶水封住的,只能破坏性拆解了。
发声单元打开了,也是破坏拆解,里面就一个线圈
原来线圈通电后,把那活塞吸住,活塞又把下面这个触点打开,线圈失电,然后活塞又弹回去了,触点
又闭合,如此反复就形成振动发声。
背面的那个螺丝就是调节这个触点间距的。
拆了拆发现也没啥问题,通电又能响了,应该调一下那个螺丝就好了,这个玩意儿其实基本不会坏。
以后有时间再弄点啥胶水把它粘好吧,还能继续用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线独孤求败
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-11
离线eewwpp
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-11
离线lionet886
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-11
离线marine1981
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-11
回 lionet886 的帖子
离线艾心晴愿
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-11
离线玛德陛下
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-11
离线a05797
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-12
离线lionet886
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-12
回 marine1981 的帖子
离线marine1981
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-12
回 艾心晴愿 的帖子
