  • 23612阅读
  • 35回复
[音响]改造我的漫步者R1000TC北美版 [复制链接]
离线xxqqkkff
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-12
当初买电脑配的漫步者R1000TC北美版用了好多年,换了新电脑音箱还在继续服役,可总感觉声音不够通透,有点发闷,自己打算改一下电路。最近对照电路图仔细看,觉得主要是中间几个耦合电容的问题,信号通过非线性元件不可避免的出现失真,而且对不同频率的信号容抗的不同也会产生影响。音频输入线悬空时有噪音,手接触输入线明显有很大的噪音。想了一会儿,估计现在的功放芯片输入端大多是场效应管,输入阻抗很大,可近似看作一个小容量的电容,悬空时外界微小的电量变化也会产生电压的大幅度变化。分析整个电路,C9和C10信号输入后电荷并没有泄放通道。对于有些朋友认为音质不好主要是变压器容量不够导致的个人不敢苟同,因为在中等音量下变压器的功率还是合适的。于是自己抱着试试看的心态,去掉耦合电容改成直通,并用两个100欧姆电阻连接输入端并接地增加输入端电荷的泄放通道,基于这个想法对音箱进行了改造,改完后感觉声音清晰不少,而且手捏住输入端也不再有讨厌的噪音。同时个人认为,输入端R5,R6的20K电阻对信号进行了大幅衰减,然后又使用4558D运放进行信号放大有点多余,同时也增加了失真,于是直接从电路中剔除了,改造后发现对使用没有任何影响。其实很多功放电路也有同样的问题,直接用电容耦合输入端,电荷缺少泄放通道,个人愚见,敬请批评指正。下面上改造后的电路图,随便画了一下,有点乱。
[ 此帖被xxqqkkff在2017-11-12 17:46重新编辑 ]
离线xxqqkkff
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线asiafox
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-12
离线woee
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-12
离线xxqqkkff
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-12
离线toppers
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-12
离线xxqqkkff
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-12
回 toppers 的帖子
[ 此帖被xxqqkkff在2017-11-12 17:47重新编辑 ]
离线fjnpyyl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-12
离线xxqqkkff
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+21专家+1
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-12
