  • 2422阅读
  • 7回复
[乐器]拆修一个玩具钢琴,算是乐器吗 [复制链接]
离线liuer1213
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-12
同事家的玩具钢琴,据说是插错电源导致不发声音了,拆开看看
拆开后板,用手触摸各个元件,发现功放芯片很烫手,估计是过电压烧毁了
型号是NS4150,查了下资料,0.5W输出功率、3.6V电源
手头没有这样的片子,手里有一个MD2012,查了下资料
引脚一样的啊,应该可以直接互换,于是直接换上去,通电试机声音还是没有,
重新看下资料然后又跑了下电路,发现用NS4150没有反馈电阻,用MD2102需要
反馈电阻,于是找了一个100K焊上去
这下出声了,测试一遍,没什么问题了,装起来,明天还了
欢迎打赏,为了22合一
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线xz_zsz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-12
离线topsjb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-12
离线liuer1213
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-13
回 topsjb 的帖子
离线chigir
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-13
离线whc2001_1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-13
离线whc2001_1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-13
离线hcpx1987
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-25
[ 此帖被hcpx1987在2018-01-25 19:31重新编辑 ]
