  • 5308阅读
  • 12回复
[工仪]基于基准电压的毫伏级电压调整方法(胜利VC81D新版) [复制链接]
离线zu_59
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-12
本人原创帖
    胜利VC81D新版改9999的帖子
    http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2274282
    声明此贴本人原创,贴中的内容只是我个人的见解,可能因此而出现未知结果,请多担待。
    续上贴,在DTM0660说明文档中有详细的参数调整说明,它是基于数字校正仪的配合下使用,只要按照说明,按按按钮就能完成,但是在没有校正仪的情况下怎么实现呢,毕竟校正仪不是谁都拥有的,为此有了些思路,通过直接修改24CO2存储IC参数来调整,并进行了实践。
    这里我只进行了电压的调整实验,前段时间网上淘了个基准电源模块作为参数参照依据,如果你手上有调教过的高精度万用表作为参照也能实现。在图表中可以看到500mV电压校正参数位置在22H,23H,所以只要改变这两项值就可以。其实同样的道理修改其他功能项也能实现其他参数的修改。
     胜利VC81D用于进入校正模式的说明(需矫正仪配合)。
     500mV电压的校正说明
500mV电压参数修改地址
       因为测量基准电压对环境温度都有严格要求,VC81D的测量精度数值也会受温度影响,还有其他很多因素,所以每次测量可能都小幅偏差,因此只能取个相对值。
       需要注意的是此参数的修改并不是转变为实际数值不变,而是一个以一定的比列变化,三次修改后的测量参数,最后再原数值上加了51最接近进基准电压,因为每个表调教参数都有不同,所以要根据实际参数修改,我在这里只提供一个大概参数。另外在测试中发现胜利VC81D会随着开机时间延长参数会有很小的漂移,在测试表中可以看出。
     昨天的图表中的参数,在当时是最接近基准电压的。
      提醒一点编程器读出参数是16位并且位置颠倒,修改需进行10进制转换,写入同样要转为16位后颠倒位置
网购的基准电压模块,和VC81D对比有几毫伏的偏差,因为没有校正仪也不知道精准度,姑且以此为基准。
      今天的测量图可以看到都大了一毫伏,只能说这可能是VC81D测量精度的极限了,受各种因素影响,不过还在接受范围内。
一天后测2.5V
一天后测5V
一天后测7.5V
一天后测10V
       胜利VC81D用于进入矫正模式的J8短接点。
正面
反面
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+29 ,专家+1
离线zu_59
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线cushion
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-12
离线zu_59
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-13
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线易水河
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-13
回 温力口 的帖子
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-13
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-13
回 易水河 的帖子
离线zu_59
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-13
