拆前的样子。
卸掉隐藏在键帽下方的螺丝,即可分离键盘。
PS:一般这种超薄和注重质感的,螺丝一般打在上面,可以控制美感,同时现在机械尤其是量产较大的产品基本自动化程度高,螺丝在上方便上自动化线。
OK,我们看到了PCB版和金属下盖,下盖内测还有一块透明的塑胶件,这个塑胶件和金属下盖牢牢粘附,有两个作用:1是减震和固定PCB,2是导光件(侧壁灯)。
大家看过我之前玩的阿米洛的压铸模铝合金下盖吗,那个难度更大,所有的固定PCB的螺丝柱都是压铸出来的,
因为超薄的定位,RK929速写的PCB板变得更薄了,当还是双面玻纤板,整体做工没什么毛病,放冲贴片二极管、正贴LED。
核心电路所在的位置。
主控芯片,看不太清,似乎不是合泰,也不是维盛,但是灯效差点让我以为是维盛的,都很强。
蓝牙模组是来自美国博通的BCM20730,是USB3.0方案。
电源电路。
因为是正贴LED(LED在钢板和PCB板之间),灯光更亮,但是轴体和LED的控制精度要求更高,不然装不上。
供电和数据连接排线。
1000mAh的锂电,无线模式开启全背光,5小时。
这个螺丝其实是价格塑胶件和下盖的。
塑胶件的细节,这么多窗口(透气挺好哈)是否为控制形变确保每一块塑胶件和金属下盖体和更好,还不得而知。
螺丝固定位在塑胶板上,可能是PC料的塑胶件非常硬,牢牢的和金属底壳固定在一起,加上RK929本身并不重,这样固定没什么问题。
侧板的7颗LED灯和下盖的导光件的契合位,确保灯的均匀度,同时控制这里的缝隙也是比较难的,金属和塑胶都弧面来着。
忍不住觉得这个底壳很好看。
开关和旁边的防静电设计,采用弹簧接触下盖接地导走静电。
大概这些。
